Thema: Inventor - > Z88 (FEM) (1200 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, würde gerne ein (einfaches) Inventorteil FEM-technisch nachrechnen (Inventor ohne FEM-Modul). Dazu müsste ich die Daten in ein FEM Programm (am besten Z88) exportieren. Habt Ihr das schon mal gemacht? Funktioniert es überhaupt diese Daten so zu exportieren?? Besten Gruß Mike
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
warum nimmst du nicht einfach MDT dafür ? MDT wird mit Inventor ausgeliefert und hat eine 3D-Vernetzung (Tetraeder). Bei Z88 ist doch ziehmlich Handarbeit erforderlich, und kann soweit ich noch weiß nur 2D. ---- Erich
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Mach´s wie Erich. Speicher eine *.sat-Datei raus (Wenns ein Schweißteil/-baugruppe ist, musst du diese vorher in ein Bauteil ableiten und das in Kopie speichern) und importiere (Einfügen) diese ACIS-Datei. Dann startest du FEM (unter: 3D-Normteile, Berechnungen). Und dann viel Spaß. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, danke für die schnelle Antwort. Also mit dem MDT komm ich nicht ganz klar... (Hab damit noch nie gearbeitet) soweit ich gesehen hab, kann ich meine Modelle nicht direkt aus dem Inventor laden. Erstellen von 3-D Bauteilen scheint echt aufwendig zu sein. Außerdem kann ich über das FEM-Modul Kräfte nicht so richig abbilden - vor allem Druck (oder täusch ich mich da???) Beste Grüße Mike
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Wie du sie lädt´s, hab ich beschrieben. Definieren kannst du Festlagerpunkte (-konturen), Loslagerpunkte, Linien-, Punkt- und Flächenlasten. Du kannst dir die Verformung und die Materialspannungen anzeigen lassen. (Material definieren!) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
