| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklungsdarstellung (938 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich weiß nix mehr. Wie kann ich eine Abwicklungsdarstellung von einem Rohr mit zwei Bohrungen erstellen? Hab das mal gemacht aber das ist ewig her. Finde auch nichts in der Hilfe. Danke vorab.
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Mel ist geschlitzt als Blechteil modeliert. Mach es aber gerne auch neu - ist ein simples Teil. Der Stutzen ist an einem Silo. Die werkstatt braucht eine Schablone der Löcher zum ausbrennen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Das Mel ist geschlitzt als Blechteil modeliert. Mach es aber gerne auch neu - ist ein simples Teil.Der Stutzen ist an einem Silo. Die werkstatt braucht eine Schablone der Löcher zum ausbrennen.
ich vermute, dann hast Du die Löcher im Modell nach dem Rollieren gemacht? Dann sind die entsprechenden Kanten nicht mehr rechtwinklig zur Blechoberfläche und IV will das nicht mehr abwickeln. Sehe ich das so richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Erstelle das Rohr als Vollkörper. Bohre das Loch hinein und erzeuge einen Schlitz als Trennstelle. Erzeuge eine neue Datei, hole als AK (abgeleitete Komponente "Körper als Arbeitsfläche") den zuvor erzeugten Klotz herbei und belege die Aussenfläche mit der Funktion "Verdicken". Achte darauf, das Du der Verdicken-Funktion als Abstandswert die Blechstärke übergibst. Dann klappt es. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Erstelle das Rohr als Vollkörper. Bohre das Loch hinein und erzeuge einen Schlitz als Trennstelle. Erzeuge eine neue Datei, hole als AK (abgeleitete Komponente "Körper als Arbeitsfläche") den zuvor erzeugten Klotz herbei und belege die Aussenfläche mit der Funktion "Verdicken". Achte darauf, das Du der Verdicken-Funktion als Abstandswert die Blechstärke übergibst. Dann klappt es.Gruss Andreas
"Körper als Arbeitsfläche" wo, bitte, ist das denn zu finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das ist eine der möglichen Optionen der Funktion "Abgeleitete Komponente".Gruss Andreas
Natürlich habe ich dort zuerst gesucht. Wenn ich "abgeleitete Komponente" aufrufe ist das im aufgehenden Fenster unter "Optionen" nicht zu sehen! Kann im Augenblick leider keinen Screenshot machen, da ich nicht an meinem Arbeitsplatz sitze. Vielleicht stimmen irgendwelche Hintergrundbedingungen nicht? Oder gibt es das in diesem Falle nicht? [Diese Nachricht wurde von HBo am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Es war nicht im Sinne von "Optionen" als Menüpunkt sondern als eine gegebene Wahlmöglichkeit die Rede. Schau Dir mal das GIF an.Gruss Andreas
danke, das ist jetzt etwas mehr Licht ins Dunkle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von HBo: Dann sind die entsprechenden Kanten nicht mehr rechtwinklig zur Blechoberfläche und IV will das nicht mehr abwickeln.
Nein, auch wenn man in der Regel anders fertigen würde, Inventor ist das egal. Beim Abwickeln mit IV hapert es meistens an anderem: - Blechstärke angleichen - Schlitz reinmachen - Bezugsfläche für Abwicklung wählen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von HBo: Dann sind die entsprechenden Kanten nicht mehr rechtwinklig zur Blechoberfläche und IV will das nicht mehr abwickeln.
Nein, auch wenn man in der Regel anders fertigen würde, Inventor ist das egal. [/QUOTE] hmmm, ich meine aber, sowas schonmal festgestellt zu haben. Dann werde ich das nochmal überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von HBo: ich vermute, dann hast Du die Löcher im Modell nach dem Rollieren gemacht? Dann sind die entsprechenden Kanten nicht mehr rechtwinklig zur Blechoberfläche und IV will das nicht mehr abwickeln. Sehe ich das so richtig?
stimmt nicht, selbst wenn man die Löcher so macht wickelt die DIVA ab.
*edit* Sorry hat Roland schon gesagt ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
