  DWG-Export Fehler: Properties in Führungslinientexten nicht korrekt
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG-Export Fehler: Properties in Führungslinientexten nicht korrekt (1003 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Seit langem muss ich mich mal wieder richtig über den Inventor ärgern. Folgendes Szenario:
Zeichungen werden bei uns im DWG-Format erstellt. Für die Beschriftung der Rohrleitungen wird auf eine Benutzerdefinierte I-Propertie sowie auf einige Modellparamter zurückgegriffen die über programierte Space-Mouse-Tasten automatisch beschriftet werden. Wie man im Bild unterhalb erkennen kann sieht das alles ja ganz passabel aus:
Wir müssen alle unsere Zeichungen aber als richtige ACAD-DWGs übergeben. Also kein wirkliches Problem dachte ich - einfach als Acad-Dwg gespeichert und fertig... Aber jetzt kommts: (sieh Bild unten)
Wenn in einem Führungslinientext nur eine benutzerdefinierte I-Propertie eingtragen ist (in unserem Fall heißt sie "A_TBS") wird der darin enthaltene Text (z.B.: "H-MWAT-16x2-S250HG") auch richtig als Text exportiert. Sind in dem Führungslinientext aber mehrere Eigenschaften eingetragen wird die benutzerdef. Propertie nicht als Text übergeben sondern der Name der Propertie! Im Beispiel sollte ein Kombination von "A_TBS" und einem Benutzerparamter (der Schlauchlänge) beschriftet werden.
Wie man im Bild unterhalb sehen kann wird z.B. "WM-HWAMS-15-R16PH 550mm" zu "<A_TBS> 550mm"! Was soll denn das?!
Ich habe jetzt auf die Schnelle gottseidank einen Workaround gefunden:
  • Inventor-DWG kopiert (Sicherung)
  • Inventor-DWG im ACAD öffnen
  • Alle Führungslininien auswählen und 1x auf Urpsurng sezten
  • Die Führungslinien sind nund AutoCAD-Objekte
  • Zeichnung wieder im Inventor geöffnet
  • Jetzt erst als AutoCAD-DWG gespeichert
  • und das Ergebniss stimmt wieder (siehe Bild unten)...
Trotzdem:
Das kann wohl nicht im Sinne des Erfinders sein oder? Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht?
Am liebsten wär mir da jetzt ein "schneller" Hotfix!
So jetzt misch ich mich dann auch unter die "Narren"... das brauch ich jetzt!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 05. Feb. 2008 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab´s doch erst einen Thread dazu.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018464.shtml#000020
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Schachinger
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datensatz.zip
Anbei noch ein Datensatz "Bauteil" + "IV-DWG" + "ACAD-DWG"
Schachinger
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Hallo Big-Biker,
Mein Fehler... Sorry - Habe den Beitrag nicht gekannt und ist mir wohl durch falsche Sichworte bei der Forensuche durch die Finger gerutscht
