Thema: Reihenanordnung einer Ausklinkung (480 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, grüble inzwischen seit dem Wochenende, wieso bei dem einen Blechteil die Reihenanordnung einer Ausklinkung (AIS 11 DWF) keinen Fehler produziert und beim zweiten BT ein Teil meines Randes wegextrudiert wird (siehe Screenshot). Die beiden Teilen unterscheiden sich "nur" in der Richtung des Randes (einmal nach innen und einmal nach außen). Wenn einer von Euch eventuell mal darüber schauen könnte und mir erklären kann, wo der Fehler steckt, wär ich Euch dankbar. Gruß Gan Anam PS: Mußte das eine BT leider wegen der Dateigröße packen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam! Ein interessanter Teil . Ich denke, daß sich das Sweeping des Grundkörpers mit den weiteren Blechfunktionen etwas in die Haare kriegt. Es ist einfach nur das Exemplar Nr.25 der Reihenanordnung, das sich über die andere Kante hin verdoppelt. Auch wenn das Teil nicht abgewickelt werden soll, würde ich zuerst den Grundkörper mittels Konturlasche erstellen und den Bördel danach mit Sweeping dranstricken. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Ein interessanter Teil
Wie meinst Du das? Wenn ich dieses Teil als Konturlausche aufbaue, dann wird die Ausklinkung nicht über die Biegung hinweg erstellt (siehe Bild). Wird das entsprechende Exemplar unterdrückt, dann verschwindet zwar der Fehler, jedoch muß ich dort eine neue Ausklinkung erzeugen. Da kann ich gleich den Fehler wegextrudieren. @ Ghandi: Habe ich schon versucht, aber der Fehler besteht bei mir weiterhin. Das frustrierenste an diesem Bauteil ist, daß es so einfach aussieht, aber eigentlich (mir) nur Probleme bereitet. Vielen Dank Euch beiden für die Hilfe. Werde das Teil wahrscheinlich so lassen, auch wenn es nicht "schön" im Browser aussieht. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
