| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Packandgo (985 mal gelesen)
whiteshark Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auch ein Problem mit Packandgo. Ich habe eine Baugruppe mit dieser Funktion erstellt. Ich arbeite mit Inventor 10 und wollte dort die kopierte Baugruppe einfügen. Allerdings gibt es ein Problem mit einer Unterbaugruppe. Dann habe ich kontrolliert, ob mit dieser alles in Ordnung ist und habe nochmal Packandgo gemacht. Aber wieder gab es eine Fehlermeldung und zwar diese: Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang (Cant't load segment PmDCSegment via a RSeRef when loading segment AmDCSegment) Ich kann mit dieser Meldung nichts anfangen. Wer kann mir helfen??? Gruß whiteshark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiteshark
whiteshark Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich kann die Baugruppe einwandfrei öffnen. Was ich garnicht verstehe ist, wenn ich die Baugruppe im Inventor 11 öffne, gibt es keine Probleme. Es nutzt mir aber nichts, weil ich die Baugruppe im Inventor 10 brauche. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiteshark
Zitat: Original erstellt von whiteshark: ... wenn ich die Baugruppe im Inventor 11 öffne, gibt es keine Probleme. Es nutzt mir aber nichts, weil ich die Baugruppe im Inventor 10 brauche.
Da war ich mit meiner Frage anscheinend nicht genau genug: Zitat: Original erstellt von thomas109: Kannst Du (vor dem P&G) die Baugruppe einwandfrei öffnen? Ich fürchte nicht ...
Sie geht also mit 11 auf, mit 10 aber nicht? Was geht dann mit 10 nicht auf? Die Einzelteile alle schon kontrolliert? Daß eventuell eine Komponente bereits mit 11 gespeichert wurde, ist hoffentlich schon ausgeschlossen worden ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whiteshark Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das ist es ja gerade was ich nicht verstehe. Die Baugruppe wurde komplett in 10 erstellt und von dort aus kopiert. Die Baugruppe beinhaltet mehrere Unterbaugruppen von der sich eine nicht öffnen läßt und daher auch die Gesamtbaugruppe nicht öffnet. Nun habe ich ich einfach mal versucht die Baugruppe mit 11 zu öffnen und es klappt. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn die Unterbaugruppe nicht in Ordnung wäre, dann würde sie doch nirgentwo zu öffnen gehen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiteshark
whiteshark Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die Komponenten bekomme ich einzeln geöffnet, aber wenn ich die Optionen bei der Baugruppe auswähle, dann ist das Feld Detailoptionen grau unterlegt und ich kann dort nichts auswählen. gruß anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiteshark
Ich Dussel , Detailgenauigkeit gabs im 10er ja noch nicht. Aber vielleicht gehts bei den Öffnen-Optionen der BG mit der Konstruktionsansichtsdarstellung "Nichts sichtbar" . Und dann könnte man noch probieren, die besagte BG in einer neuen BG mit "Komponente platzieren" einzufügen. Wenn da keine BG-Features drin sind (sind doch nicht, oder? ), dann bleibt nur ein defekter DesignView übrig ...
whiteshark Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
