| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Zahnriemen-Werkstoff PU mit Stahleinlage (814 mal gelesen)
erstellt am: 02. Feb. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Holde Närrinnen und Narrhallesen Ich stehe grad' vor dem Problem, einen Werkstoff für AT-Zahnriemen zuzuweisen. Ich könnte zwar was Ähnliches kopieren und als richtig annehmen, aber der Nächste schreibt's ab, und schon geht die Lawine los. Damit ist niemand gedient. Frage also: Hat jemand verläßliche Daten? Ganz selten sind sie ja nicht, die AT-Riemen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
In welcher Hinsicht? Was gibt denn der Hersteller an ? Solche Riemen definiere ich normal nicht über´s Material sondern über die Bestell-Nr. / Verschlüsselung des Herstellers. Wenn´s ein anderer Lieferant wird muß dieser halt Umschlüsseln... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher braucht so'n Riemen eine Bestell-Nr. vom Lieferanten, Mathias. Aber es gibt ja auch noch die Materialspalte mit Gewichtsangaben, Festigkeitswerten, und anderem Kram, den ich eigentlich nie brauche. Die Crux ist halt nur: Wenn da schon Einträge sind, sollten die Werte letztlich auch stimmen. Weil ja Pappnasenfest ist, ist mir heute morgen das Netzteil vom relativ neuen Arbeitsrechner nicht mehr angesprungen. Auch nicht nach Ausbau und Grün-Schwarz-Brücke. Ist wohl hin. Jetzt sitz' ich am Notbuch, aber da ist der Zwölfer auch drauf. Ich probier mal, ob ich unbekannte Daten im Material auch leer lassen kann. Dann fällt's ja optisch auf, daß da was fehlt .. Später: Leer bleibt's leider nicht. Nachher steht dann wieder 0.0000 im Feld. Kann man auch mit leben, aber zumindestens das spez. Gewicht muß man wohl irgendwoher reintippen. Sonst stimmt später die 3. Nachkommastelle beim Gesamtgewicht nicht mehr. Tataah ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Dann wirst Du wohl etwas raten müssen Schade, das es das gute alte Neutralmaterial " " nicht mehr gibt. (Für Teile ohne Materialangabe wie Motoren und andere Zukaufteile). Jetzt muß man sich immer etwas aus dem Finger saugen. Am wenigsten stört eigentlich das Material "-". Und wenn Du dem die Dichte von Stahl verpaßt wird´s wohl in 90% der Fälle passen . Und wo´s nicht paßt kannst Du ja das Gewicht händisch überschreiben (mit allen Vor- und Nachteilen) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Feb. 2008 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Frage also: Hat jemand verläßliche Daten? Ganz selten sind sie ja nicht, die AT-Riemen ..
Moin Walter, hab grad mal in unserem Katalog nachgeschaut: Standardausführung: Polyurethan (92° Shore A) + hochfeste Stahlcordzugträger Riemengewicht pro 10mm Riemenbreite: 0,056 kg/m ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft schon etwas weiter, Micha. Haste denn auch noch die zugehörige Riemengröße parat? Dann könnte ich mir da ja ein spez. Gewicht zammzimmern .. Später: Nachdem das neue Netzteil wieder drin ist, habe ich mir den Mädler-Katalog nochmal vorgenommen. Auf S. 111 stehen Metergewichte für die unterschiedlichen Größen und Breiten. Hat sich damit geklärt. Schönen Dank an die Helfer. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
