  Pack-and-Go funktioniert nicht
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pack-and-Go funktioniert nicht (4716 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Für eine Änderung an einer alten Anlage möchte ich mir eine Arbeitskopie anlegen. Dazu wollte ich per Pack-and-Go alles aus dem Projektpfad herausziehen, dort die Änderung durchführen und dann wieder zurücksichern. Die Suche des Pack-and-Go findet alle Dateien, die meisten befinden sich im entsprechenden Ordner, oder in der Bibliothek. So weit, so gut. Allerdings schlägt das Kopieren fehl. Es werden alle Vorlagen, Stile und Bibiotheksteile kopiert, jedoch nicht die eigentlich wichtigen Teile, noch nicht einmal die Hauptbaugruppe. Ich habe bereits alle Teile in das IV2008-Format migriert, und den Rechner neu gestartet, aber es funktioniert immer noch nicht. Die Baugruppe läßt sich ohne Probleme oder Fehler öffnen, auch der DA meckert nichts an.
Woran könnte das liegen? Weiß jemand eine Lösung?
Cheers,
    Jochen
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
welches DIVA SP hast du drauf?
Die Projektdatei ist auch Migriert?
Sind alle Pfade in der Projektdatei richtig?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
Nachfrage:
Wie lang darf ein Pfad insgesamt sein, so daß IV damit noch umgehen kann? Die nicht kopierten Dateien haben einen (inklusive Dateiname) mindestens 80 Zeichen langen Pfad, einige zirka das Doppelte. Eigentlich sollten 80 Zeichen noch kein Problem machen, oder?
Ich bin ratlos...
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Hallo Jochen,
welches DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV SP hast du drauf?
Hallo!
Ich habe SP2 aufgespielt, die Projektdatei ist mit 2008 erstellt worden, und die Dateien liegen alle in einem Unterordner innerhalb des Projektpfades.
Cheers,
    Jochen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 02. Feb. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
M.W. ist die erlaubte Länge von Pfad + Dateiname bei 250 - 254 Zeichen. Wenn Ihr gemappte Laufwerke habt, dann geht nicht der einzelne Laufwerksbuchstabe in die erlaubte Pfadlänge ein, sondern der gesamte Serverpfad der dahinter steckt.
Grüße von Harry
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... daran kann es nicht liegen, der gemapte Pfad ist nur um ein paar Zeichen länger. Es ist dann aber immer noch unter 100 Zeichen. Trotzdem gibts Us für den Tip!
Ich dachte zuerst, ich hätte eine Lösung gefunden, denn die nicht kopierten dateien waren allesamt schreibgeschützt. Nachdem ich den Schreibschutz aufgehoben habe, wurden sie aber immer noch nicht kopiert.
Ich bin ratlos... ohne Arbeitskopie will ich an der Anlage aber nichts ändern, wir brauchen die alten Daten noch.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Jetzt ist das Problem mit einer anderen Baugruppe nocheinmal aufgetaucht. Leider muß diese BG unbedingt per PnG gepackt werden, da sie zu einem externen Konstrukteur muß. Die problembehafteten Dateien habe ich mittlerweile alle migriert, neu abgespeichert, alles neu erstellt, per DA kopiert und jetzt gehen mir die Ideen aus. Interessanterweise funktionieren die Dateien mit den langen Dateinamen, während Dateien mit kürzerem Namen im selben Ordner liegen und nicht mitkopiert werden.
Die Protokolldatei listet leider nur die Dateinamen auf, aus welchem Grund die Dateien nicht kopiert werden steht nicht dabei.
Weiß jemand weiter? Ich leider nicht mehr...
Cheers,
    Jochen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes :
oberste BG öffnen, alles neu erstellen, speichern.
P&G auf diese BG
Grüße Stefan
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert...  es geht kein Stück weiter als vorher.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Hallo!
Ich habe gerade mir unsererm Systembetreuer telefoniert. Er hat nachgesehen wie lange der tatsächliche Serverpfad ist. Insgesamt (also mit Dateinamen) ist kein Pfad länger als 200 Zeichen.
Cheers,
    Jochen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob Pfadlägen hier das eigentliche Problem sind, aber es gibt eienn Hotfix für die Pfadlängen von DFS Shares evt. hilfts ja was. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10829193&linkID=9242019
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link zum Hotfix... leider hat er keine Besserung gebracht.
Cheers,
    Jochen
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wir hatten bei uns mal ziemlichen Stress mit den gemapten Laufwerken. Kontrolliere doch mal ob die nicht kopierten Datein im Pfad das gemapte LW haben und die kopierten über den "richtigen Pfad" angebunden sind.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut der Protokolldatei sind alle Dateien über den gemappten Pfad gesucht und gefunden. Allerdings habe ich eine Gemeinsamkeit bei den nicht kopierten Teilen ausmachen können: Sie liegen alle im selben Unterordner (und dessen Strukturen)! Der Pfad ist kürzer als bei anderen Teilen, die anstandslos vom selben gemappten Laufwerk kopiert werden, an der Pfadlänge liegt es also nicht. Es muß aber etwas mit dem Verzeichnis zu tun haben. Nur was den Fehler verursacht habe ich noch nicht herausgefunden. Der Verzeichnispfad enthält keine Sonderzeichen, und auch die einzelnen Verzeichnisnamen sind nicht ungewöhnlich lang.
Cheers,
    Jochen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wenn die Problemfiles alle in einem Unterordner liegen, dann prüfe die Berechtigungen.
Grüße Stefan
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch immer mal wieder solche Probleme.
In einem Projekt wurde bei jedem PnG ein bestimmtes Unterverzeichnis einfach falsch geschrieben und infolge dessen auch nix darein kopiert. Ursache bis heute unbekannt - war zum verrückt werden.
Ich habe dann den falsch erzeugten Pfad richtig geschrieben und die entsprechenden Dateien händisch darein kopiert.
Andere Möglichkeit: Beim PnG mal alles in ein Verzeichnis schreiben und sehen ob es dann geht
gruss eberhard
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Hallo Jochen,
Grüße Stefan
Über den Explorer darf ich mit den Files alles machen, kopieren, verschieben, neue Dateien erstellen, alte ändern, löschen... auch mit Inventor kann ich die Dateien ändern und speichern wie ich lustig bin. Heute kommt unser Systembetreuer vorbei, den werde ich aber trotzdem darauf ansprechen. Vielleicht ist es irgendwas verstecktes.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eberhard:
Habe ich probiert, geht auch nicht.
Cheers,
    Jochen
