| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor(en) per Verknüpfung auf best. Monitor starten? (398 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System: 4 Monitore 2 x Quadro 1500 - Treiber 162.62 WinXP 64 Bit AIS 2008 SP2 Hallo, ich möchte, dass Inventor auf einem bestimmten Monitor startet. Bsp. Verknüpfung Inventor 1 startet auf Monitor 1 Bsp. Verknüpfung Inventor 2 startet auf Monitor 4 In Nview (Desktop-Manager von Nvidia) kann Ich aber nur einer Anwendung (inventor.exe) den Monitor zuweisen. Verknüpfungen sind leider nicht möglich. Kann Ich trotzdem Irgendwie per Verküpfung die Inventoren in einem bestimmten Fenster öffnen? Gruß Jakob
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: Kann Ich trotzdem Irgendwie per Verküpfung die Inventoren in einem bestimmten Fenster öffnen?
Extras/Anwendungsoptionen/Hardware -> unteren Bereich ausklappen. Ich wünschte, ich hätte dein Problem ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
In Anbetracht der Tatsache das die beiden 1500er die Geräte antreiben tippe ich auf 640x480 wobei ich hab eigentlich auch 4 Monitore ... die beiden grossen vor mir, den kleinen aufm Spacepilot und den kleinen in der G15 ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Monitore haben jeweils 1600x1200. 3D-Hardwarebeschleunigung (OpenGL oder Direct3D) für ein einzelnes Fenster wird aber nur bis max. 4096 x 4096 unterstützt. 1 x Inventor und 1 x AutoCAD teilen sich jeweils eine Grafikkarte. @nightsta1k3r: Werde Ich mal testen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von CADastrophe: @nightsta1k3r: Werde Ich mal testen. Danke
Das war eigentlich nicht ganz so gemeint ... [/QUOTE] Du kleiner Schelm!
