| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Geisterlinie auf Plot (906 mal gelesen)
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe im Forum schon gesucht, aber wahrscheinlich die falschen Stichworte verwendet. Folgendes Problem: Habe eine IDW, die bei der Druckvorschau gut aussieht, aber bei PDF-Erstellung und bei Papierausdruck eine Geisterlinie bringt. Test mit unterschiedlichen Druckern (Kyocera und Oce) und unterschiedlichen PCs bringt keinen Unterschied ausser der Lage der Geisterlinie. Betroffen ist jedesmal dieselbe Ansicht. Kennt jemand den Effekt und ev. eine Lösung? Gruss Jürgen
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Ich weiss nicht ob es hilft, aber wir hatten exakt das selbe Phänomen (sogar Druckvorschau war o.K.) mit importierten Dateien aus Medusa. Der Bösewicht war eine Konstruktionslinie, die annähernd genau in Z Richtung verlief, allerdings bis ins Nirvana - ließ sich nur über den AutoCad Umweg (Eigenschaften, Z-Start/Ende = 0) beheben. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
svdw Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
so ein Problem hatte ich auch schon mal, es waren allerdings zwei absolut senkrechte dünne Linien quer durch die Ansicht. Warum weis ich leider nicht. Da es nur einmal war hab ichs einfach hingenommen. ------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Zitat: Original erstellt von ObJ: Kennt jemand den Effekt und ev. eine Lösung?
Effekt: ja, in 2008er-idw von ipn. Lösung: Dezidierte Migration aller Teile. Da waren 11er-Teile in der explodierten iam. Keine Ahnung, ob Dir das hilft.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @Marcus: Hast Du die DWG nur zur PDF-Erstellung verwendet? Wüsste nicht, wie ich bei INV10 sauber eine DWG erstelle, die ich dann wieder in eine IDW zurück(ver)wandeln kann. @Igor: es müssten alles INV10-IPTs und -IAMs sein. Werde mal versuchen, die Ansicht neu zu erstellen. Danke und Gruss Jürgen
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Ich hatte einen langen Draht oder eine Arbeitsachse vermutet. Das hätte die Baugruppe u.U. viel weiter weg gerückt. Ich denke trotzdem, dass sich dort was befindet BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hallo Obj, wir haben mit der entsprechenden dwg eigentlich alles gemacht, der Fehler trat durchgehend auf (Drucken, PDF, Tiff ...). Bei IV 10 geht das meines Erachtens garnicht (dwg ---> idw), aber zoom doch mal alle Einzelteile der Baugruppe auf "zoom alles", wenn irgendeins Richtung Nirvana entschwebt hast du den Übeltäter gefunden. Sonst fällt mir auch nix ein ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Anhalstpunkt (oder eher eine Vermutung). Die Schnittansicht wurde bearbeitet, d.h. Linien und Schraffuren wurden auf "unsichtbar" gesetzt. Im Anhang seht Ihr, wie weit die Schnittanicht wirklich geht bzw. darüber, wie sie unbearbeitet aussehen würde. Überlege jetzt, ob ich mit TippEx im PDF arbeiten soll... Gruss Jürgen
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung (bin mir aber nicht sicher, ab "Lösung" das richtige Wort ist): Schnittansicht abhängen und noch oben schieben, Detailansicht aus Schnittansicht erzeugen und platzieren. Von hinten durch die Brust ins Auge, aber wir haben ein brauchbares PDF... Ich weiss, amn könnte/sollte die "überflüssigen" Ansichten auf ein zweites Blatt legen, aber unsere PDF-Erstellung ignoriert Ansichten aussehalb des Blattes. Sieht so aus, als ob das manuelle Bearbeiten von Objekten in einer Ansicht manchmal unerwünschte Nebenwirkungen hat... Gruss Jürgen
