  Referenzen in Ableitungen austauschen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Referenzen in Ableitungen austauschen (1417 mal gelesen)
Martin L.
Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Martin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L.
Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo errst mal,..
gibt es eine Möglichkeit eine Datei die hinter der Ansicht einer Ableitung steht zu ersetzen?
Ich hab da eine ganze Serie von Saugern modeliert und abgeleitet.
Jetzt nach der Baumusterprüfung wird die ganze Serie auch noch mal als Druckluftsauger ausgelegt. Da der Komplette Aufbau gleich ist, möchte ich die BG nur in den Antrieben ändern.   d.H. eine BG Antrieb elektro gegen Antrieb Druckluft tauschen.
Aber meine Ableitung ändert sich logischerweise mit.
Jetzt hatte ich die Idee das ganze unter anderem Name zu speichern (auch die Ableitung), die BG auszutauschen und in der Ableitung die Referenz auf mein Model zu ändern. Geht das? Wenn ja - wie?
Danke im voraus.
Martin
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!  Oder einen kennen der es weis.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
eigendlich ganz einfach, wenn man wes wie.
Im Explorer RMT auf deine IDW --> Design Assistent
Dort in den Bereich 'Verwalten'.
Jetzt siehst du deine IDW mit der dazugehörigen Struktur.
In der Dritten Spalte ('Vorgang') kannst du dann auf das Feld klicken (steht Standardmäßig 'Kein' drin) und 'kopieren' anwählen.
Das Gleiche machst du mit der BG.
Jetzt musst du in der Spalte 'Name' bei jeder geänderten Zeile einen DK machen und einen neuen Dateinamen angeben.
Sobald du Speicherst sollte der gewünschte Effekt eintreten.
Wichtig ist zu wissen, das nur die Teile kopiert werden, die du über die Tour änderst. Alles andere wird so verwendet wie gehabt.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
Martin L.
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werd das morgen mal probieren. Das erspart mir locker eine Woche Arbeit.
Schönes Wochenende.
Muß jetzt leider in Kurzurlaub - das würd ich ja lieber jetzt ausprobieren - aber besser nicht. Meine Frau legt mir sonst den Ehering in den DVD-Brenner.
Martin
