Thema: Klöpperboden und Rohrstutzen (1810 mal gelesen)
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, trotz intensiver Forensuche bin ich nicht fündig und deswegen mit einem Problem nicht weitergekommen. Ich habe einen Klöpperboden ø1500, an den ich 4 Rohrstutzen ø108 (und später Flansche) auf die gewölbte Außenseite schweißen möchte. Die Rohre stehen dabei senkrecht nach oben, alle ausserhalb der Bodenmitte, der Boden liegt mit der Wölbung nach oben auf seinem zylindrischen Teil. Die Stutzen sollen so in Löcher eingebracht werden, dass sie jeweils bis zur Hälfte der Wandstärke des Bodens in ihn hineinragen. Die Löcher im Boden waren keine Schwierigkeit.... Problem: Wie komme ich an diese Schnittfläche und wie kann ich dann den Rohrstutzen entsprechen zeichnerisch stutzen bzw. ablängen. Im Moment habe ich mir mit einem einfachen schrägen Rohrende beholfen und von außen aufgesetzt. Aber das ist eben nicht so wie es im Realen gemacht wird - und genauso würde ich es aber auch gerne im Modell darstellen. Hat jemand von Euch einen Weg dafür? Danke im Voraus! Edit: Rächtschraipfehla ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinerich
Intergriere eine Skizze deines Bodes in jede Rohrskizze und stelle dort die tatsächliche Lage dar. Dann genügt eine einfache Drehung. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und dann? Drehen der Fläche oder wie? Aber danke erstmal für den Ansatz! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinerich
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinerich
Zumindest noch eine Anregung. Die versezte Linie unter der Mantelfläche des Deckels wäre die "neutrale Faser" (...soll halb in den Deckel ragen). Das ganze sind nur zwei Drehungen und Rohre+Deckel lassen sich an den Ursprungsgeometrien abhängig machen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinerich
hier ein kleines gif dazu  Über abgeleitete KOmponente als Fläche einfügen und dann mit zu Fläche extrudieren. HTH Edit: Ist mein erstes gemachtes gif, also nicht schimpfen, weiss das es nicht perfekt ist  Und das Tool ist super, nochmasl danke für den Link Michael! ------------------ MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hudln: hier ein kleines gif dazu  Über abgeleitete KOmponente als Fläche einfügen und dann mit zu Fläche extrudieren. HTH Edit: Ist mein erstes gemachtes gif, also nicht schimpfen, weiss das es nicht perfekt ist  Und das Tool ist super, nochmasl danke für den Link Michael!
Danke Euch allen! Werde es Morgen als erstes ausprobieren... und meinen hoffentlichen Erfolg dann kundtun. Erstmal ein paar Unitos für euch! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: JA!Hab hier nur die neueste DIVA . Die Daten kannst du nicht öffnen. BB
Die Neuste habe ich grade installiert - könnte ich jetzt ....? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinerich
