| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Flächen Erhebung (271 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie erreiche ich, dass durch die Funktion Erhebung verbundene Flächen linear verbunden sind. Ich möchte keine "Spline Verbindung". Ein einfaches Beispiel habe ich beigefügt. Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Beide Teile einzeln erstellen, sprich zwei Erhebungen. Oder vorher Arbeitsachsen definieren und diese zur Verlaufsführung herannehmen. Ich hoffe, das gab es beim Achter schon. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big Biker! Danke für die schnelle Antwort. Mittlerweile haben wir Inventor 2008... Habe den Eintrag geändert. Das mit den Achsen probiere ich! Leider komme ich erst später dazu. Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
