| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler in Funktion Lasche in IV2008 SP2 ? (730 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte bitte mal Jemand mit IV 2008 ein einfaches Blechteil zur Kontrolle nachmodellieren? Es geht um einen einfachen Winkel mit einer "Tropfnase" ( 60 Grad Abkantung mit 13er Aussenmaß ) Wichtig wäre hierbei, dass der Modelliervorgang aus Fläche / Lasche / Lasche besteht und die Schalter in der Dialogbox wie im unteren Bild gesetzt werden. Es geht um den Test der Funktion "Lasche", nicht um andere Lösungswege!
Merkwürdigerweise kann ich keine innen sitzende schräge Lasche erzeugen, wenn in der Dialogbox die Schalter Höhenbezugspunkt "Parallel zur Det.fläche des Abschlusses" und als Biegungsposition "tangential zur Seitenfläche" gesetzt sind. Sobald diese Optionen gesetzt werden wird der Schalter "Richtung umkehren" ausgegraut, wenn der Biegewinkel nicht gerade 90 Grad beträgt. [EDIT] Natürlich bietet die DIVA die schräge Lasche dann auf der falschen Seite (nach Aussen zeigend an). Wenig spassig, wenn der Schalter "Richtung umkehren" nicht wählbar ist. /[EDIT] Hab ich da etwas falsch eingestellt Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daddyo Mitglied Staatl. geprüfter Techniker MB
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2005 Athlon 64 x2 4200 @ 2800 MHZ quadro fx 3450 4GB RAM, XP 64 SP2 2*Raptor im Raid 0, Space Pilot SWX 2007SP4, Inventor 2008SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für´s probieren Detlev, hast Du denn mit den besagten Einstellungen die Lasche hinbekommen? Bei mir springt sie auf die Aussenseite, sobald ich den schrägen Biegewinkel eingebe. Gruss Andreas
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, ja das geht. Wie gesagt erst die richtige Seite wählen und dann dein Parameter einstellen. Es wird zwar das Icon ausgegraut aber wenn Du wieder eine andere Biegeposition anwählst kannst Du die Seite der Lasche wieder ändern. ------------------ Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden. Es macht einen Unterschied, ob man die innere Blechkante oder die Äussere auswählt. Aus alter Gewohnheit habe ich die Äussere gewählt. IV 2008 möchte aber die innere Blechkante als Auswahl bekommen, dann geht es. Vielen Dank fürs Probieren Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
