Thema: Normteileigenschaft (633 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Für eine Präsentation möchte ich Schnittansichten aus der Baugruppenumgebung heraus als Bilder abspeichern. Dazu stelle ich die Baugruppe im Dreiviertelschnitt dar. Normteile (O-Ringe und Schrauben) möchte ich dabei nicht geschnitten haben. Soweit ist es ja auch die Standardeinstellung. Allerdings verwende ich auch Teile, die ich aus dem Contentcenter als "benutzerdefiniert" abgespeichert und weiterbearbeitet habe. Dabei handelt es sich um eine Art Flansch, dessen Grundform wir häufig verwenden, der dann aber am Anschlußende unterschiedlich ausgestaltet sein kann. In Kurzform: Ein selbsterstelltes, "wie benutzerdefiniert" abgespeichertes, weiterbearbeitetes CC-Teil. Dieses Teil wird ebenfalls nicht geschnitten dargestellt. Soll es aber. Wie kann ich die Normteileigenschaft dieses Teils beeinflussen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Extras > Anwendungsoptionen > Modellierung > Schnitt ?Hab aber ehrlich gesagt nie probiert, ob diese Einstellung macht was Du erreichen möchtest.
Hallo, Harry, Du meinst sicher Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe > Schnitt. Dort kann ich einstellen, daß alle Normteile geschnitten werden. Aber das will ich ja nicht! Ich will, daß nur meine eigenen Teile (als "benutzerdefiniert" abgespeichert) mitgeschnitten werden. O-Ringe und Schrauben sollen weiterhin nicht geschnitten werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das wäre einstellbar unter: Extras/Dokumenteneigenschaften/Modellierung
Dort kann ich "Erweiterte Elementprüfung" deaktivieren, den dargestellten Durchmesser bei Gewindebohrungen einstellen, sowie Fangabstand einstellen und Kontaktsatz aktivieren. Optionene die den Schnitt betreffen habe ich dort keine zur Auswahl. Edit: Im Bauteil gibt es die Option "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligien". Ich denke Ihr beide meint diese Option. Allerdings ist dieses Häkchen bereits gesetzt! Die Teile sollten also eigentlich geschnitten dargestellt werden... werden sie aber nicht. Edit2: Ich habe mal ein Bild vom nicht geschnittenen Bauteil uns seinen Optionen eingefügt. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 22. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
CC-Teile haben ein paar Eigenschaften die sie nie wieder vergessen, auch wenn man sie "benutzerdefiniert" abspeichert. Ein berüchtigter Effekt ist, dass man z.B. Stahlprofile aus dem CC mit dem DA nicht umbenennen kann. Das mit dem Schnitt in der BG kann auch Sowas sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... das ist doof. Naja, schlimm ist es hier nicht, nur nicht schön. Zur Not kann ich die Schnittansicht ja immer noch mit einer Extrusion erzeugen... wenn das auch nicht ganz der richtige Weg ist. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hi, falls du jemanden an der Hand hast, der die Inventor API kennt, mal nach diesem PropertySet suchen: "{B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}" Das dann löschen, oder in diesem den Wert von "Family" auf 0 setzen, dann sollten das wieder normale Teile sein. War zumindest bis Inventor 10 so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
