Thema: Scrollrad laüft falschrum (1528 mal gelesen)
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Admin hat mir mein System verschlimmbessert. Mein Mausrad funktioniert seitdem genau andersherum und er weiß noch nicht einmal was er gemacht hat. Ich will mich aber nicht umgewöhnen. Hat jemand eine Ahneung wie ich das im Inventor umstellen kann? In allen anderen Anwendungen läuft es richtig herum.
------------------ Gruß Martin Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hallo Martin,Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/ "Zoomrichtung umkehren" Gruss Andreas
Ist ja auch logisch. Da gehört es ja auch hin. So ist das manchmal - wenn man im Wald steht sieht man die Bäume nicht. Danke. ------------------ Gruß Martin Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Und ist das jetzt die gleiche Scrollrichtung wie in Acad BB
Nee, ich bins gewohnt das es andersrum läuft. Aber die frage ist berechtigt. Warum macht Autodesk das eigendlich in der Grundeinstellung unterschiedlich?
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Zitat: Original erstellt von Aesop: In Inventor ziehst Du Dein Werkstück/Baugruppe zu Dir.
..und das passt IMHO auch viel ergonomischer zu den anderen beiden Richtungen, in die man das Werkstück durch Drücken auf die Radtaste verschieben kann, sofern der Maustreiber richtig eingestellt ist. (...weil nach dem Grund gefragt wurde, das anders zu machen.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Welcher Windows Standard? Wenn man in einem beliebigen Programm, z.B. hier in IE mit dem Scrollrad scrollt, dann schiebt man das "Papier" auf dem Bildschirm so rauf und runter als ob man reibschlüssigen Kontakt zwischen Rad und Papier hat. Das ist intuitiv und logisch. Scrollt man bei gedrückter Radtaste durch Schieben mit der Maus dann ist es genau andersrum. Man verschiebt sozusagen den Bildschirm vor dem "Papier". Das ist widersinnig. Da gibt es keinen Standard in Windows. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Macht keinen Sinn, daß die Dinge die ich auf dem Bildschirm anfasse und mit der Maus ziehe sich mal in die Richtung bewegen in die ich sie ziehe und Mal in die Gegenrichtung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Sinn machen kann sowieso nix, oder hat hier irgendwer schon mal Sinn gemacht? Bei mir kommt da nur Unsinn bei raus. Etwas kann sinnvoll sein, oder einen Sinn haben. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Traveler Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Zitat: Original erstellt von Aesop: .........Sinn machen kann sowieso nix, oder hat hier irgendwer schon mal Sinn gemacht? ........
Klaro, Sinn macht Sinn, und zwar jede Menge und teuer sind sie (aber gut). Traveler
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L.
Zitat: Original erstellt von Traveler: Klaro, Sinn macht Sinn, und zwar jede Menge und teuer sind sie (aber gut). Traveler
1:0 Zoomen wird eh überbewertet, es lebe das Zeichenbrett ! ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: jungs, Martin L. ist schon in Deckung gegangen. Das geht ja hier ab, meine Güte! Jetzt ist aber gut.
Ich bin ja fast immer online wärend der arbeit, aber die Diskusion hat eine zu platte Richtung eingeschlagen. Ich hab keine Zeit und Lust über Sinn und Unsinn von Scrollrichtungen zu diskutieren. Mein Problem war das Einstellen und das war der Sinn der Frage. Die wurde mir dann auch perfekt von Andreas nach 5 Minuten beantwortet. Die Nachfrage ob die Richtung jetzt gleich der von AutoCAD ist war ja ok , aber dann wurde es immer platter . Ich denke mit dieser Meinung stehe ich da nicht alleine. Letztendlich führt das nur dazu das gute Informationen verloren gehen da sie nicht mehr gelesen werden. Das ist wohl nicht imm Sinne des Forums. Soweit zum Thema in Deckung gehen. ------------------ Gruß Martin Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Oder einen kennen der es weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
