| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lotrecht nicht lotrecht? (360 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 16. Jan. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt etwas lächerlich mache: Meine Tochter (4. Klasse) zeigte mir letzte Woche ihre Geometrie- Hausaufgaben. Darin hat sie eine Linie, die genau von oben nach unten gezeichnet ist als lotrecht und eine Linie, die im rechten Winkel dazu gezeichnet ist als zugehörige Senkrechte bezeichnet. Ich habe zunächst einmal gedacht, dass sie nicht aufgepasst hat und ihr das Gegenteil gesagt. Heute kam sie mit der selben Aufgabe und war felsenfest davon überzeugt, dass sie es genau so wie zuerst beschrieben in der Schule gelernt hat. Jetzt die große Frage: liegt unsere liebe DIVA mit den Bezeichnungen ihrer Skizzenabhängigkeiten richtig oder hat meine Tochter mit ihrer Grundschul- Geometrie recht? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Beim Errichten einer Senkrechten auf einer Linie, spielt die Lage der Grundlinie keine Rolle. Die DIVA unterscheidet zwischen VERTIKAL, HORIZONTAL (beides fix zum Koordinatensystem) und LOT. Wobei eine lotrechte Linie schief im Koordinatensystem liegen kann. Sie hat Recht (resp. der Lehrer) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Gut, das ist halt der Unterschied zwischen allgemeiner und mathematischer Bedeutung. Ursprünglich ist die Lotrechte die Richtung, die durch das Lot vorgegeben wird. => Also die Vertikale In der Mathematik ist die Lotrechte auf eine Gerade eine rechtwinkelige Gerade (und keine recht winkelige ). Ich hatte zuerst aber auch an die 2. Bedeutung gedacht. Was soll´s... Ist nicht das erste mal, das (Mathe)lehrer unvorsichtig mit solchen Definitionen umgehen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Moin Moin :-) Ich glaube das zauberwort in diesem Zusammenhang ist das kleine aber wichtige Wort "zugehörige" Denn in diesem Fall kann man schon sagen das die augenscheinlich waagerechte Linie die zugehörige Senkrechte zur Augenscheinlich senkrechten Linie ist ;-) Ziemlich verwirrend, und eigentlich in meinen Augen für die 4. Klasse ungeschickt gewählt :-( Vielleicht sollte es aber genau DAS zeigen ... das es einen Unterschied zwischen senkrecht ( als Eigenschaft in Form von Vertikal ) oder "zugehörige Senkrechte" ( Das Objekt das Lotrecht zu einem anderen steht ) gibt. Ich hoffe ich hab jetzt alle ausreichend verwirrt ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SAhrens: Moin Moin :-)Ich hoffe ich hab jetzt alle ausreichend verwirrt ;-) Gruß Sonja
Mich nicht, das war ich schon vorher.
