Thema: Winkelbemaßung bei Lochkreisen (1583 mal gelesen)
Maddeis Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich bin der Neue (mal sehen wie lange, bis sich der Nächste registriert) hier im Forum und habe folgendes Problem: Ich muss einige Ausklinkungen für 6-Kantschrauben, die um eine Bohrung, herum angeordnet sind bemaßen. Hierfür brauche ich die Winkel. Einmal den Winkel von der Bohrung zur "Startausklinkung" so wie ich's auf dem Bild eingezeichnet hab und dann noch die Winkel zwischen den Ausklinkungen selber. Die Mittelpunkte der Ausklinkungen habe ich behelfsmäßig über Symmetrielinien der Mittellinie erzeugt (gibt's da eigentlich 'ne bessere Lösung?). Aber irgendwie bekomme ich einfach die Winkel nicht hin. Wäre schöm, wenn da jemand helfen könnte. Danke Maddeis P.S.: Ach ja, ich arbeite hier mit Inventor 11.
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Hallo Maddeis und herzlich willkommen! Setze erst in die Bohrungen "Mittelpunktmarkierungen". Dann auf "Allgemeine Bemaßung" und erst den Mittelpunkt einer Bohrung auswählen dann den Mittelpunkt um den die Bohrungen angeordnet sind auswählen und noch den Mittelpunkt einer anderen Bohrung (zu der du den Winkel bemaßen möchtest) auswählen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
@Kraxlhuber, das sind keine Bohrungen, da lässt das Werkzeug "Mittelpunktsmarkierung nicht einsetzen. Hier hilft eine Skizze auf der Ansicht mit Hilfsgeometrien oder der mehrfache Einsatz der "Mittellinie". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Stimmt Big-Biker! Eine andere mögliche Variante wäre noch die Anordnung in der Bauteilskizze zu vermaßen und dann mit dem Befehl "Bemaßungen abrufen" in die Zeichnung zu ziehen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddeis Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal für die Hilfe. Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich bei dem Bauteil um einen Laserzuschnitt bzw. ein flaches Blechteil handelt. Dementsprechend entstand die Skizze bzw. das 3D-Modell aus einer importierten DWG-Datei, d.h. es gibt eigentlich keine ordentlich vermaßte Skizze. [Diese Nachricht wurde von Maddeis am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Das mit dem Blechteil habe ich auch so verstanden. Erstelle dir auf der markierten Ansicht (in der idw) eine Skizze. Projiziere dir zwei gegnüberliegende Körperkanten des betreffenden Rechteckes und ziehe mitten durch das Sechseck eine Skizzenlinie. Diese definierst du als "nur Skizze". Dann zeichnest du einen winzigen Kreis auf dem Mittelpunkt dieser Linie. Diesen kannst du in der Zeichnungsumgebung für ein Mittellinienkreuz und andere Dinge greifen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Du benutzt zum erstellen der runden Anordung eine in die Skizze projezierte, um die entsprechende Ursprungsachse gedrehte Ebene mit definiertem Winkel, und schließt diese dann in der Zeichnung ein. *edit* 2te Bild war falsch ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Maddeis Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, dass ihr so lang auf ein Feedback warten musstet, aber ich bin kein reinrassiger Konstrukteur sondern Wirt.Ing. und habe dementsprechend hier noch ein paar andere Aufgaben. Das vorläufige Ergebnis ist zwar ausreichend, aber nicht zufriedenstellend. Bei Gelegenheit werde ich mir das Teil aber nochmal vorknüpfen. Trotzdem danke an alle für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Hallo, hier noch ein Vorschlag: Erstelle von deiner Ausstanzung ein I-feature mit Mittelpunkt. Jetzt kannst du auf deinem Blech eine SKizze mit einem Mittelpunkt erstellen und dann über den Befehl Stanzwerkzeug dein 6-kant Loch einbringen. Das Ordnest du dann Rund an. Der Vorteil vom Stanzwerkzeug ist, das du in der IDW eine Mittelpunktmarkierung daruf setzen kannst. Also setzt du auf alle 6 Löcher eine Mittelpunktmarkierung. Jetzt kannst du über den Mittellinienbefehl "zentrierte Anordnung" diese erstellten Mittelpunktmarkierungen anwählen und sie werden automatisch ausgerichtet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddeis Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute. Erstmal danke an alle, die mir geholfen haben. Was nun die vorgeschlagenen Lösungswege angeht, muss ich allerdings zugeben, dass letztendlich keiner davon verwendet wurde. Sie waren mir schlicht zu umständlich. Und da man als Wirt.Ing. ja darauf getrimmt wird, die bestmögliche Lösung mit dem - bei mehrmaliger Anwendung - geringstmöglichen Aufwand zu finden, haben ein Kollege (ebenfalls Wirt.Ing.) und ich heute, nach ca. 20 Minuten des Herumprobierens, folgende Lösung gefunden: 1. Die Mittelpunkte der Ausklinkungen mittels "Symmetrielinien der Mittellinie" erzeugen. 2. Sich den Quadrant der großen Bohrung aussuchen, in welchem der Startwinkel liegen soll. 3. Diesen Quadranten mittels der Mittelpunktmarkierung der Bohrung mit 90° vermaßen. 4. Dieses Maß markieren, Rechtsklick --> Optionen --> Häckchen bei "Quadrant verwenden" setzen. 5. Die 90° wieder markieren (falls sie es nicht mehr sind) und einen der Endpunkte auf den Mittelpunkt der gewünschten Ausklinkung ziehen. Um den Winkel zwischen zwei Ausklinkungen zu vermaßen, geht man genauso vor, nur mit dem Unterschied, dass man die beiden Enden des 90°-Winkels auf die gewünschten Ausklinkungsmittelpunkte zieht. So Leute, ich hoffe, dass die Erklärung halbwegs verständlich war und ich (bzw. wir - mein Kollege und ich) auch euch das Leben bei solchen Problemen etwas einfacher gemacht haben. So long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddeis
Ebene in Zeichnung einbeziehen = 3 Klicks ... zu umständlich Naja, Hauptsache du hast eine Lösung ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Maddeis Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für einen Wirt.Ing. wird's dann umständlich, wenn er sich einer Hilfskonstruktion bedienen muss, nur weil er ein bereits vorhandenes Feature nicht kennt oder beherrscht. Das ist halt einfach so, so wurden wir "erzogen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
