| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: IV 2008 SP1 + SP2 (446 mal gelesen)
CADastroph Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere CAD Plätze habe ich nun von IV 11 auf 2008 upgedatet. Zur Installation habe ich ein Image verwendet, bei dem SP1 und SP2 angehängt waren. Bei den ersten Testinstallationen hatte ich die Servicepacks noch manuell installiert, und da hat auch alles gefunzt. Nun mit dem Image ist gar kein SP drauf, man kann es auch nicht mehr nach installieren, es behauptet, es könne wäre bereits installiert, könne nur einmal angewendet werden und bricht ab. Was ist faul? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastroph
Hallo, schau Dir das mal an http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10382047&linkID=9242018 Der Sp ist installiert, wird jedoch nicht angezeiigt. Der unten benannte Reg Key ist einzutragen. Gruß Jürgen Solution This problem occurs because of an integration issue with the service pack and the deployment image. If you try to install Service Pack 1 manually, you will receive an error message that indicates SP1 is already installed. To correct this issue On the Start menu (Windows), click Run. In the Run dialog box, enter regedit. In the Registry Editor, locate the following applicable registry key: XP and Vista 32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0 x64 and Vista 64: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0 Select the registry key, and then right-click. On the shortcut menu, click Modify. In the Edit dialog box, change the ProductVersion key value to 12.0.0000.25400. You can now apply Inventor2008_sp1.msp to your deployed installation.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastroph
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, mit dem ersten SP hat das prima geklappt. Beim zweiten SP gleiches Problem. In der Registry steht bei dem zuvor von 12.0.0000.28400 zu 12.0.0000.25400 geänderten Eintrag jetzt 12. 1.0000.28400 drin. habe dann den Eintrag auf 12. 1.0000.2 5400 geändert, dann lief auch der SP2 durch. Dannach steht wieder 12. 1.0000.2 8400 Vielen Dank an Jürgen für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big-Biker: wo meinst Du Haken setzten? Ich bekomme doch unter Hilfe/Info über AIV/Produktinformationen in der 2. Zeile die Angabe des SP des Prudukts Zuvor stand da 0, nun nach dem ersten stand 1 und nach dem zweiten 2, ganz wie es sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastroph
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
