| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Reparaturinstallation aber wie? Da Aufgabenplanner fehler bringt (319 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, einmal bin ich bisher drauf gestossen(habs wieder vergessen), wie kann ich eine Reparaturinstallation für IV11 anstossen? Dies habe ich schon sehr lange im Forum gesucht aber nicht gefunden. Denn mein Aufgabenplanner bringt einen Fehler der selbst bei Windows nicht weiter führt. Wie mache ich eine Reperaturinstallation? Oder wie kann ich den Aufgabenplanner direkt installieren? Oder weiss jemand vielleicht Abhilfe bezüglich dieser Fehlermeldung? Herzlichen Dank Sascha Flesicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 12. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke das Ändern habe ich immer übersehen. Schön. Aufgabenplanner geht leider immer noch nicht es kommt wieder oben stehende Meldung. Hat jemand eine Idee? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich glaube das Problem hängt mit einer fehlerhaft installierten oder registrierten Version von Microsoft Web Services Enhancements (WSE) zusammen. Sind auf dem Rechner noch andere Inventor Versionen installiert? Wurde eine komlette Neuinstallation von Inventor 11 schon versucht? Vielleicht konnte WSE 2.0 SP3 nicht richtig installiert werden - Einfach mal unter Systemsteuerung>Software nachschauen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das wars, ich habe WSE 2 SP3 deinstalliert und von Microsoft WSE 2 SP3 auf englisch installiert und nun geht es. Nun Geht es wunderbar. Jetzt kann ich diesen Aufgabenplanner ordentlich nutzen. Ja ich habe noch IV 2008 installiert. Aber das kommt wieder runter und kommt nur noch aufs Vista drauf. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
