| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Schnittpunkt bemaßen (504 mal gelesen)
m.osthof Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 18.04.2005 Inventor 11 SP-2 Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Invetorianer, ich habe hir ein Problem. In dem beigefügten Bild sieht man eine Bänderrolle mit gewölbter Lauffläche. Jetzt will ich den größten Durchmesser der Wölbung bemaßen. Das Problem ist das der Quadrant der Wölbung auf der einen Seite egen der Gewindebohrun weg ist. Nun habe ich versucht den theoretischen Schnittpunkt mit der Symmetrielinie zu fangen. Den mag er aber nicht. Gibt es hierfür vieleicht eine Lösung? Mit dem Inventor 11 ging es meiner Meinung nach, aber jetzt hab ich den 2008er und schaff es einfach nicht. Über einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
Leg eine zusätzliche Skizze auf die Ansicht, projizier die umgebenden Körperkanten und zeichne einen Verbindungsbogen als Hilfslinie in die Lücke. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
Oder die bombierte Fläche mithilfe der Symetrieebenen so trennen, dass ich die tangenzialen, verdeckten Kanten -Option "Linearer Durchmesser"- bemaßen kann. Später die Sichtbarkeit der tang. Kanten wieder ausschalten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.osthof
