| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Teilekopie von einer IPT in eine andere (514 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man (Teil-)Abschnitte aus einem Modellbaum (ModellBrowser) in eine andere IPT kopieren/einfügen? Nach den Ergebnissen meiner ersten Versuche nach zu urteilen: "JA" Aber mal klappt es, mal nicht und ich kann die Ursachen nicht erkennen. Auch sagen mir die Texte und Symbole des dabei ablaufenden Dialogs nichts. Unter welchem Stichwort kann man (Online-)Hilfe dazu finden? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Unter welchem Stichwort kann man (Online-)Hilfe dazu finden?
Unter dem Thema iFeature , denn das Kopieren/Einfügen ist (fast) das Selbe wie iFeature, es wird nur das Abspeichern in einer *.ide ausgelassen. Das Kopieren wird übrigens verweigert, sobald in den Skizzen projizierte Flächen sind; projizierte Kanten sind kein Problem. ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: Unter welchem Stichwort kann man (Online-)Hilfe dazu finden?
Unter dem Thema iFeature , denn das Kopieren/Einfügen ist (fast) das Selbe wie iFeature, es wird nur das Abspeichern in einer *.ide ausgelassen. [/QUOTE] Das hatte ich auch schon vermutet. Meine Erfahrungen mit iFeature sind aber (noch) minimal und die Ähnlichkeiten zum aktuellen Versuch sind auch nur begrenzt. Jedenfalls aus meiner Sicht. Was mir da als Platzhalter(?) beim Einfüge-Vorgang angezeigt wird, besonders die Daten der Bemaßungen irritiert mich mehr als es mir Hinweise gibt. Ein Einfügen, egal an welchem Punkt angebunden führt zu dem Ergebniss, dass "sich am Bauteil keine Veränderungen" ergeben. Wenn irgendeine Veränderung passieren würde, könnte man sich daran schlau machen. Ich weiß, dass man sowas auch mit "Abgeleitete Komponente" machen kann. Daran arbeite ich parallel. Aber das wäre ein eigenes Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Keine Ahnung, was Du da in dem Screenshot vor hast . Aber ich würde bei der "Skizzenposition-Ebene1" auf die Fläche klicken, wo ich die beiden Löcher haben möchte , damit soe dort stattfinden. Auf der XY-Ebene bohren die Löcher ins Leere und dann meckert die Diva zu Recht, daß das keine Sinn macht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Keine Ahnung, was Du da in dem Screenshot vor hast .Aber [b]ich würde bei der "Skizzenposition-Ebene1" auf die Fläche klicken, wo ich die beiden Löcher haben möchte , damit soe dort stattfinden. Auf der XY-Ebene bohren die Löcher ins Leere und dann meckert die DIVA zu Recht, daß das keine Sinn macht ... [/B]
das war also zu sparsam gefragt? Na gut. Ich will das komplette Teil aus dem kleinen Fenster in das andere bringen und am unteren Ende anfügen. Ich will aus ursprünglich zwei Teilen eines machen. Die ursprünglichen Teile sind die zwei Winkel. Neu wird dann das flache Verbindungsstück dazwischen das schon am ersten Winkel im größeren Fenster zu sehen ist. "Ich würde das so oder so machen" ist hier nicht gefragt. Es geht ums Prinzip und das möchte ich mir mit einfachen Teilen erarbeiten nicht mit so komplizierten bei denen ich dann garnicht verstehen kann wenn es nicht funktioniert. Auch wenn man mir sagen würde, diese Vorgehensweise ist in jedem Fall Quatsch wäre ich zufrieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Ich will das komplette Teil aus dem kleinen Fenster in das andere bringen und am unteren Ende anfügen.
Dann mußt Du auch alle Features des kleinen Teils in die Zwischenablage kopieren, und nicht nur die beiden Löcher. Zitat: "Ich würde das so oder so machen" ist hier nicht gefragt.
Äääähem, mein Blutdruck steigt, denn das war eine vorsichtige, aber möglicherweise erfolglose Anregung zu eigener Gedankenarbeit Zitat: Es geht ums Prinzip und das möchte ich mir mit einfachen Teilen erarbeiten
Das Prinzip ist ganz einfach und logisch. Die meistgetroffene Stolperfalle habe ich oben schon aufgezeigt. Der Rest ist trivial. ... uuuuuund Sendeschluß ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Äääähem, mein Blutdruck steigt
ist mir auch passiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
