  Deaktivierung 3GB Schalter
Autor Thema:  Deaktivierung 3GB Schalter (2456 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe eine neue Maschine bekommen. Diese ist von Fujitsu Siemens. In dieser sind 2GB RAM verbaut. Nun habe ich festgestellt das die "Physikalische Adresserweiterung" aktiviert ist. Da das ja keinen Sinn macht, wollte ich diesen Schalter in der Boot.ini entfernen. Leider gibt es ihn dort nicht. Auch die Einstellung der Größe der Auslagerungsdatei auf "automatische Größe verwalten" hatte keinen Einfluss. Im BIOS bin ich auch nicht fündig geworden. Jemand eine Idee wie ich diese Adresserweiterung ausschalten kann? Als OS kommt XP Prof zum Einsatz.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sommerfeld,
Woran hast Du festgestellt dass die "Physikalische Adresserweiterung" aktiviert ist?
Was steht im IV unter Hilfe/Info?
Und, warum soll der 3GB-Switch bei nur 2GB RAM keinen Sinn machen? (bei mir macht er nämlich Sinn).
mfg - Leo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
An dem Eintrag unter: Arbeitsplatz - Eigenschaften.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, wieder was gelernt <G>
mfg - Leo
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
die physikalische Addresserweiterung dient unter anderem zur Bereitstellung von Sicherheitsfunktionen, mit denen Prozessor
und Betriebssystem verhindern, das bestimmte Speicherbereiche von Anwendungen überschrieben werden.
In der MS-Knowledgebase findest du dazu Informationen.
Du solltest sie eingeschaltet lassen.
Das hat mit dem 3GB Switch nichts zu tun.
Wie der 3GB Switch gesetzt wird, ist hier in vielen Beträgen nachzulesen.
Die Auslagerungsdatei solltest du fest auf die vom Betriebssystem vorgeschlagene Maximalgröße einstellen.
Manfred
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bei einem frischen Rechner MUSS der Eintrag dort nicht stehen, oder? Und bei Änderung der Boot.ini wird dieser Eintrag dann gesetzt, oder?
BB
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Ich hab gerade nocheinmal mit dem Support gesprochen. Es hat alles seine Richtigkeit mit der Adresserweiterung! Es war mir halt nur neu - aber man lernt nie aus ;-)
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big-Biker,
der Eintrag zur Aktivierung der PAE wird automatisch gesetzt, wenn du XP SP2 verwendest.
Über die Systemsteuerung - System - erweitert - Systemleistung - Datenausführungsverhinderung.
Der Prozessor muss das aber unterstützen, sowohl PAE als auch das notexecute-Flag.
Das dürfte bei fast allen neueren CPUs der Fall sein, die 64 bit fähigen Prozessoren unterstützen es
glaube ich alle.
Trotz aktivierter PAE ist der adressierbare Speicher weiter auf 4GB beschränkt.
Die dazugehörenden Einträge in der Boot.ini erstellt XP dabei selbst.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 09. Jan. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Aufklärung. Meine HP-Workstation kam auch schon mit geänderter Boot.ini, aber leider ohne UserVA-Eintrag. Übrigens scheint das nicht für die HomeEdition zu gelten.
BB
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann durchaus sein, das der Rechner ohne UserVA auskommt. Hängt ganz von der Hardware ab.
So z.B. meine AMD-WS mit der FGL
