| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Rechnen in Stückliste (756 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, mal wieder eine Frage, deren Antwort bestimmt profan ist, aber ich komme nicht drauf: Beispiel: in einem Dachstuhl tauchen jede Menge Dachlatten in verschiedenen Längen auf. In der Stückliste kann ich mir das Gesamtvolumen anzeigen lassen. Ich brauche aber laufende Meter zur Bestellung. Kann man in der Stüli rechnen, so daß ich Breite mal Höhe rausrechnen kann und die Gesamtlänge herauskommt? HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 31. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ja, das kann die Stückliste von Hause aus, seit IV 10. Man muss dazu allen Meterware-Bauteilen die gleiche Bauteilnummer geben, und dann eine von diesen komischen Spalten mit "...menge" benutzen. Da musst du mal ein wenig herumprobieren. (Müsste ich auch, denn ich benutz' das kaum, hab mir das nicht gemerkt.) Außerdem muss vermutlich die Länge einen bestimmten Parameternamen haben. Ich vermute "G_L", denn so heißt sie bei den Profilen aus dem Gestell-Generator. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Dez. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
