  Inhaltscenter NewVer
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inhaltscenter NewVer (2168 mal gelesen)
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hat sich an meinem letzten Arbeitstag dieses Jahr nochmal was für mich ausgedacht     . Wollte eine Baugruppe die vor einer Zeit von mir erstellt wurde, öffnen und siehe da es fehlen zig Verknüpfungen zu Bibliotheksteilen. Jetzt das Problem: Will die Teile also neu zuweisen aber im Inhaltscenterordner sind genau diese Teile mit der Endung .newVer versehen. Deshalb werden die Teile sicher nicht gefunden soviel ist klar, aber wie kann denn passieren und was nun? Die newVer Endung löschen geht ja nicht, das Teil über "Aus Inhaltscenter ersetzen" geht auch nicht. Bin doch relativ ratlos
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 14. Dez. 2007 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KTM_SM,
Hattest du vielleicht einen Absturz oder Serverprobleme, als du die eine BG mit den Teilen aufhattest?
Was nun?:
Neue BG auf, und die Normteile einfach da einlesen, dann werden sie im Inhaltscenterordner neu erstellt.
ggf die NewVer Teile vorher in einen anderen Ordner verschieben.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
KTM_SM
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gandhi!
Hm ja gestern ist Inventor quasi beim schliessen zu Feierabend abgestürzt. Vielleicht hängt es ja damit zusammen. Werd das mit neuer BG und die Teile dort reinziehen gleich mal versuchen. Mal schauen. Berichte dann gleich mal was passiert!
KTM_SM
Intel Core i7 2600
16GB DDR3-RAM
Intel 2,5" 160GB SSD
S-ATA 500GB 3,5"
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Pro 64bit
Inventor 2012 PDS
Space Explorer
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab das Problem gelöst bekommen. Hab einfach die Teile die mit newVer Anhang versehen waren nochmal aus der lokalen Bibliothek gezogen und im per Standard Pfad ins lokale Inhaltscenter ablegen lassen. Das Inhaltscenter liegt hier ansonsten auf dem Server. Hab dann einfach die Teile aus dem lokalen Ordner kopiert und in das Server Inhaltscenter gelegt. Somit findet die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV wieder Ihre Verknüpfungen. Die Teile mit dem newVer Anhang muss dann mal jemand löschen der die nötigen Rechte hat ich kanns nömlich nicht. So jetzt noch bis Mittag den morgendlichen Schock überwinden und auf den Urlaub vorbereiten!
Danke für die Hilfe, geb gleich noch ne Runde U's
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt haben wir einen Workaround, aber kennen weder den Grund noch eine Lösung für das eigentliche Problem.
Da ich das gleiche Problem bei einem Kunden erlebt habe, hier eine Frage um das Problem einzugrenzen:
Arbeiten mehrere User mit Inventor und greifen alle auf die Netzwerkablage des Inhaltscenters zu?
Wurde kürzlich ein Update IV11->IV2008 gemacht?
Sind die Normteile vorher nicht migriert worden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
