| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Normteile außerhalb ADMS !! (905 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, Folgendes Szenario: Wir arbeiten mit Vault 2008 auf einem zentralen Server (ADMS 2008), der unsere Daten und Normteile verwaltet. Die Normteile des Inhaltscenters sind auch entsprechend eingebunden und liegen in einem eigenen Pfad auf dem Server, den wir auch für nicht-Tresor Projekte verwenden. Im Normalfall liegt auf den Normteilen immer ein Schreibschutz, was mit Tresor-Projekten kein Problem darstellt. Arbeitet man allerdings mit nicht-Tresor Projekten, schlägt das Einfügen von Normteilen in einigen Fällen fehl, manuelles Entfernen (über Dateibrowser) des Schreibschutzes behebt das Problem. (Seltsamerweise gibt es auch Teile die man Einfügen kann ohne den Schreibschutz zu entfernen ???? ) Leider wird das Normteil dann immer als außerhalb des Tresors bearbeitet aufgelistet im Vault Explorer, was für einige Verwirrung sorgt. Wohlgemerkt nicht das Entfernen des Schreibschutzes, sondern das Einfügen verursacht die Aktualisierung des Normteils und führt zu der Bearbeitung außerhalb des Tresors im Vault Explorer. (Nebenkriegsschauplatz: "Was zum Deibel aktualisiert der Inventor denn, wenn er das Normteil einfügt? Er sollte doch eigentlich die Normteildatei völlig belassen und nur Einfügen?") Meine Frage: Gibt es da eine Abhilfe um Normteile für Tresor-Projekte und Nicht-Tresor Projekte verfügbar zu machen ohne diese Hickups? Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo, sind das immer die selben Normteile, egal ob Tresor-Projekt oder Nicht-Tresor-Projekt? Wenn bei den Normteilen kein Unterschied gemacht wird, warum dann denn bei den Projekten selber? Bei nicht Tresor-Projekten wird da lokal gearbeitet? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, die Normteile sind dieselben, es gibt Projekte die noch auf unserem alten Netzlaufwerk liegen, wegen Inventor 10 Version. Die sind noch nicht in den Tresor eingepflegt, außerdem haben wir dort auch noch alte ProE Dateien rumliegen die teilweise importiert werden (wenn gebraucht). Schlauerweise hat man sich ausgedacht in Zukunft alle Dateien mit der Bauteilnummer zu benennen. Ergo müssen alle Teile vom Trivialnamen umbenannt werden zur entsprechenden Bauteilnummer, solange wie es alte ProE-Daten sind (soll verhindern, dass Teile mit gleicher Bauteilnummer in den Tresor kommen). Das ganze Theater führt dann natürlich dazu, dass man die Baugruppen vor dem Import in den Tresor auseinanderruppen muß, um die Teile umzubenennen und dann wieder zusammenzufrickeln . Ganz abgesehen davon, dass man sich über die Baugruppenstruktur und Bauteilnummernvergabe schon komplett klar sein muss, bevor man überhaupt den ersten Strich für ein Neuteil macht . Bei zeitkrtitischen Projekten hamm wir´s dann aber doch wieder anders gemacht , weil es zuviel Zeit gekostet hätte die schon vorhandenen Dateien in den Tresor einzupflegen. Also haben wir die Daten auf einem Netzlaufwerk abgelegt, haben aber die Pfade für die Normteile angepasst für den Serverzugriff, da diese ja dort auch schon in Reinform rumliegen. Und nun passiert es ab und zu, dass die Normteile bei den N.T.-Projekten nicht eingefügt werden können, was auf die Dauer recht nervig ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo, das klingt ein bisschen chaotisch so wie das Leben halt. Was mir aufgefallen ist, ihr müsst erstmal alles auseinander pflügen und umbenennen und wieder zusammenführen. Da passt doch irgendwas nicht. Wollt ihr damit gleich Gleichteile zusammenführen, was vor her nicht gemacht worden ist? Was richtig ist, du kannst nicht jedes Teil vorher mit den richtigen Dateinamen versehen. Das geht einfach nicht. Wir machen es deswegen so, eine neue Konstruktion liegt einen eigenen Anlagenordner, ist es fertig ausgeplant wird umbenannt (ja auch Dateiname gleich Artikelnummer) und verschoben, dies aber alles im Vault. Bei mir hier zu Hause mache ich das Verschieben entweder per DA oder Explorer. Damit muss man sich nicht vorher überlegen welche Namen das Teil hat. Theoretisch müsst ihr ja dann Probleme mit Rohrteil-Artikelnummern bekommen. Im Grunde brauche ich die Projektdateien damit ich mir ein Bild machen der beiden Projekte-Dateien für Altdaten und Vaultdaten sehen. Für beide Systeme verwendet ihr auch IV10 oder? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Großteil der Daten liegt in ProE vor, ein paar Projekte als IV 10. Das Importieren der ProE-Daten funktioniert recht reibungslos, allerdings sollen dann die konvertierten ProE-Daten, die nun als Inventor-Daten vorliegen (hauptsächlich alte Baugruppen), in den Tresor eingecheckt werden. Wir benutzen nur noch IV 2008. Nun soll der Dateiname/Baugruppenname in die entsprechende Bauteilnummer umbenannt werden. Schon vor dem Einchecken, da der Tresor ja auf gleiche Dateinamen prüfen kann und das Einchecken nicht zulässt, falls man gleiche Daten (Bauteilnummern) versucht in den Tresor einzuchecken. Das ist beim Einfügen der konvertierten ProE-Daten natürlich dumm, da diese alle mit Trivialnamen angelegt wurden wie AdapterplatteXYZ etc. Außerhalb des Tresors den ganzen Krempel zu bearbeiten ist fehlerträchtig und ich hatte auch schon vorgeschlagen eben alles erstmal einzuchecken und dann den ganzen Verwaltungskram zu erledigen (im Tresor). Das ist allerdings auf taube Ohren gestossen. Hintergrund ist eine Kategoriesierung unserer CAD-Daten nach Art der Daten, wie zugehörig zu Gehäuse oder Elektromechanik. Entsprechend der Kategorie oder Zugehörigkeit wird dann eine Bauteilnummer vergeben (sprechende Bauteilnummer oder Schlüssel) Alles in Allem: warum einfach machen, wenn´s auch kompliziert geht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo, das was ich jetzt schreibe, bitte nicht weiter sagen Es gibt im Vault unter Extra/Verwaltung einen Knopf mit dem man die Duplikatsuche ausschalten kann. Hast du den? Wenn ja würde ich kurz vor einchecken ausschalten und anschliessend sofort wieder rein. Dann aber alle Dateien umbenennen. Aber natürlich keine Duplikate da lassen, kann man auch suchen lassen und schnell verbessern. Mit DA umbenennen ist es ziemlich bequem und bisher bei mir ohne Probleme. Es ist gewöhnungsbedüftig und ein bisschen gefährlich bei Skeletten (da muss ich immer höllisch aufpassen). Zeichnungen sind da noch speziell. Aber mann kann damit alles wieder gerade biegen. Sind denn die IV10 Daten migriert? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
