| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Virtuelle Komponente? (1237 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte nicht in jeder Baugruppe oder Zeichnung manuelle Einträge für z.B. Loctite oder Öl machen. Dazu gibt es keine völlig durchgängige Lösung, oder? 1. virtuelle Komponente -> in der Zeichnung muß nichts manuell eingetragen werden, in der IAM muß man allerdings die iProperties jedesmal ausfüllen. 2. Bauteil ohne Geometrie mit iProperties -> Bauteil kann in Baugruppe platziert werden. Die Baugruppe wird beim ändern der iProperties aktualisiert. Die Stückliste der IDW stimmt. Beim vergeben der Positionsnummern kann man die Nummer nicht auf das Bauteil ziehen, weil dieses ja keine Kanten hat. Ich bin also auf der Suche nach einer Kombination aus beiden Ansätzen oder einer anderen durchgängigen Lösung. Danke Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Reinhard, ich weiß nicht mehr, wie es bei der 10er war, aber bei der 2008er kann man in der idw eine Positionsnummer manuell aus der Stückliste zuweisen. Ich verwende für wiederkehrende Sachen (Loctite, Hydrauliköl usw.) keine virtuellen Komponenten sondern Teile ohne Geometrie. Die liegen in einer Bibliothek. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddelvonneküst, danke für die Antwort. Ich verwende auch Bauteile ohne Geometrie. Heute hat mich aber ein Kollege auf die Positionsnummernproblematik mit solchen Teilen hingewiesen und jetzt such ich eine Lösung. Wie kannst du die Positionsnummer zuweisen? Geht die Positionsnummer mit, wenn du in der Stückliste neu nummerierst? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Dez. 2007 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Fpr diesen fall würde ich im Ursprung eine Kügel (R=0,1) modellieren. Dort kann fann die Pos Nr wie bei "normalen" Teilen angezogeb werden. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frank, wer weckt dich denn zu dieser Zeit und was machst du da am Computer? Das Positionsnummernproblem könnte damit evtl. wegfallen, aber da kommen dann die nächsten Probleme: - ist die Kugel in der idw sichtbar - an welcher Position und wie oft ist der Artikel, z.B. "Loctite", verbaut Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Zitat: Original erstellt von rtend12: Hallo Kuddelvonneküst,Wie kannst du die Positionsnummer zuweisen? Geht die Positionsnummer mit, wenn du in der Stückliste neu nummerierst? Gruß Reinhard
1. Positionsnummer ganz normal absetzen, "fertig", anschließend RMT auf Positionsnummer und "aus Liste zuordnen" da wird dann die komplette Teileliste angezeigt und man kann die gewünschte Nummer auswählen
2. ja, die Nummer wird korrekt mitgeführt, wenn neu nummeriert wird. Grüße
Kuddelvonneküst
