Thema: Basisfläche bei Blechteil angeben (1501 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muß für eine Zuschnittfirma eine Blechplatte in ein Blechteil umwandeln und als Abwicklung in dxf speichern, da sonst die Zuschnittmaschine den Teil nicht richtig bearbeitet. Nur dreht mir die DIVA den Teil auf die Seite, dh. ich bekomm nur den schmalen Streifen Blechstärke angezeigt. Vor der 2008er version gabs den Punkt "Basisfläche ausrichten" - wo ist den der jetzt? Mfg Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Du kannst mit RMT auf die Abwicklung deren Definition bearbeiten. Aber eine Abwicklung sollte immer auf die Fläche schauen Ansonsten kannst du bei der Erstellung der Zeichnung (Abwicklung) noch diesen kleinen Button über den Stilen unten rechts drücken. Da kannst du manuell die aktuelle Ansicht der Abwicklung ändern. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
ich wittere da eher ein falsch konstruierters Belchteil. Du kannst nicht einfach ein Modell anklicken und in Blech konvertieren - es muss auch wie ein Blech aufgebaut sein. D.h. z.b. ein Mantelblech (Zylinder) muss irgendwo einen minimalen Einschnitt haben , sont ist es (sowohl in der Realität als auch unter Inventor) Logischerweise nicht abwickelbar. Kannst du das Teil mal hochladen ? Und das schnell, bin heut früher weg
------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo will mich mal mit dazwischenklinken, wen eine Fremdfirma Dein Teil fertigen soll kann das mit Deiner Abwicklung in die Hose gehen. Du brauchst nämlich den richtigen k-Faktor, und der ist von Maschine zu Maschine von Werkzeug zu Werkzeug und von Material zu Material verschieden. Wir schicken deshalb bei Fertigung von Fremdfirmen keine Abwicklung mit, weil für mich sind die Maße am fertigen Teil wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
[leer] ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ich hab nur eine gerade Platte. Kein Stück ist dabei gebogen. Nur die "Maschine" der Zuschnittfirma akzeptiert nur Blechteile. Ich hab jetzt beim erstellen der Abwicklung die Fläche markiert. - nun gehts.-> nachträglich ändern ist aber nicht mehr möglich. @Big-Biker: drehen und wenden kann ich es schon, auch eine Zeichnung kann ich erstellen. (Das meintest du wahrscheinlich.) Nur gings um die erstellung der Abwicklung selbst. Kurz zur genaueren Erklärung: Die Zuschnittfirma verlangt eine genaue Abfolge der Befehle bei der Erstellung einer dxf. - Angeblich macht sonst die Maschine irgend welche Probleme. Hatte ich vorher zwar auch noch nie gehört, aber gut, wenn sies so wollen... Ich muß also meine normale Blechtafel (trotz das keine Biegung dabei ist) als Blechteil erstellen und abwickeln. Dann muß ich mit der Rechten Maustaste auf Kopie Speichern unter gehen und als dxf speichern. Hatte ich vorher noch nie so gemacht, aber gut. Er speichert dann immer die Basisfläche ab. - Im ersten Fall - meinem Problemfall - war meine Basisfläche die Seite. Gut, also ich hab das Problem so gelöst, in dem ich beim Erstellen der Abwicklung die Basisfläche markiert habe. Aber wie mach ich das nachträglich? Bei früheren Versionen ging das eben mit "Basisfläche wählen" (oder ändern oder so) MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Also ich verstehe die Problemstellung nicht. Im 2008er Ipt öffnen, Basisfläche markieren RMT "Fläche exportieren als" und fertig. Wo ist das Problem? Wie soll ein Fertigungsbetrieb anhand einer 2D DXF unterscheiden können, ob dessen Quelle ein Blechteil oder ein extrudiertes Bauteil ist? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ach wie schön waren die Zeiten, als Lieferanten noch von uns abhängig waren ... Ich würde meinen Lieferanten auslachen und auflegen wenn der mit so nem müll kommt. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ja, hab ich auch Anfangs. Aber er ist der günstigste und kann ausserdem noch vor Weihnachten liefern. Keine Ahnung warum die Maschine da einen Unterschied macht. Ich hab ihm eine normale dxf geschickt und mit der gings nicht. @Andreas Gawin: Markier mal die Grundfläche nicht. Dann macht er es beliebig. Das war das Problem. Aber um das gehts eigentlich nur am Rande. Das eigentlich ist, -> wenn ich nachträglich nicht meine Basis ändern kann muß ich bei Änderungen das Bauteil neu erstellen. Bis jetzt gings einfach über Basisfläche neu wählen -oder wie das hieß. @Big-Biker: Tja weiß nicht. Wahrscheinlich lags nur daran, daß die Basisfläche nicht ausgewählt war. -> ich bin Urlaubsreif. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Hallo,Also ich hab nur eine gerade Platte. Kein Stück ist dabei gebogen. Nur die "Maschine" der Zuschnittfirma akzeptiert nur Blechteile. Ich hab jetzt beim erstellen der Abwicklung die Fläche markiert. - nun gehts.-> nachträglich ändern ist aber nicht mehr möglich. @Big-Biker: drehen und wenden kann ich es schon, auch eine Zeichnung kann ich erstellen. (Das meintest du wahrscheinlich.) Nur gings um die erstellung der Abwicklung selbst. Kurz zur genaueren Erklärung: Die Zuschnittfirma verlangt eine genaue Abfolge der Befehle bei der Erstellung einer dxf. - Angeblich macht sonst die Maschine irgend welche Probleme. Hatte ich vorher zwar auch noch nie gehört, aber gut, wenn sies so wollen... Ich muß also meine normale Blechtafel (trotz das keine Biegung dabei ist) als Blechteil erstellen und abwickeln. Dann muß ich mit der Rechten Maustaste auf Kopie Speichern unter gehen und als dxf speichern. Hatte ich vorher noch nie so gemacht, aber gut. Er speichert dann immer die Basisfläche ab. - Im ersten Fall - meinem Problemfall - war meine Basisfläche die Seite. Gut, also ich hab das Problem so gelöst, in dem ich beim Erstellen der Abwicklung die Basisfläche markiert habe. Aber wie mach ich das nachträglich? Bei früheren Versionen ging das eben mit "Basisfläche wählen" (oder ändern oder so) MfG Stein
Also mal Klartext. Es gibt keine Maschine, die unterscheiden kann ob die dxf im Inventor als Blech modelliert wurde oder nicht. Das ist Fakt, denn die dxf ist dumm - da ist diese Info garnicht mehr drin.Ich würd jetzt mal genau nachhaken was die von dir wollen, denn irgendwas an der Story is echt dubios ... wenns ne Maschine ist die dxf einliest kannst du das Blech auch einfach in ACAD malen und als dxf speichern, das mat =0= Unterschied.
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, hab ich dem Typen auch gesagt, aber er meinte Zitat: "Normal (?!) erstellte dxf verursachen bei der Maschine einen geringen Abweichungsfehler, der bei der beschriebenen Methode nicht auftritt." Abgesehen davon, daß er selbst auch Inventor benutze aber nicht meine ipt sondern eine dumme dxf wollte. Ich werd ihm mal eine E-Mail schreiben und genauer nachhaken. - > Er ist aber erst Motags wieder im Haus - hatte heute frei. Grüße, Stein
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Wenn in den letzten 3 Wochen (seit einer Lieferantenbeurteilung) nicht bahnbrechende Änderungen im einlesen von dxf geschehen sind verarscht der Typ dich ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Was ich zum Thema dxf einlesen sagen kann ist, das DXF-Versionen ab ACAD2000 immer wieder Probleme gemacht haben bei Schneidmaschinen oder dergleichen. Wir habe ndamals immer die dxf-Datei als Acad13 Version abgespeichert, das ging dann. ADesk hat seine eigene dxf-Schnittstelle modifiziert mit dem Sprung von der Version 14 auf die Version 2000. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
