Thema: Wie ist die Normbezeichnung dieser Schraube? (502 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche die Normbezeichnung einer solchen Schraube (Zeichnung Pos 2). Hat jemand von euch eine Idee? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo erstmal, Google mal den Begriff Einschlagschraube - das wird dir helfen. Die Dinger heißen Einschlagschrauben Typ PFH-M(Gewindegröße)-(Länge) z.B. PFH-M3-10 Grüße Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
