  Baugruppe spiegeln
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (343 mal gelesen)
housi
Sehen Sie sich das Profil von housi an!   Senden Sie eine Private Message an housi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für housi
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
ist es möglich eine Baugruppe so zu spiegeln, dass die gespiegelte Baugruppe immer 1:1 dem Original entspricht. Wenn ich in der Original-Baugruppe z.B. den Abstand zwischen zwei Teilen vergrößere bleibt das MIR unverändert ...(nur Teile werden angepasst...)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für housi 10 Unities + Antwort hilfreich
klar per abgeleitete Komponente. Günstig dafür wäre noch ein Aufbau mittels eines Skeletts, so dass die Spiegelebene auf x oder y oder z liegt.
Aber es gibt da noch andere Wege, MIR und Orginal zur Spiegelebene so anhängen, dass sich bei Abstandänderung beide zur Ebene ordentlich verschieben.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Dez. 2007 editiert.]
