| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: träge 3D-Abhängigkeiten (423 mal gelesen)
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seid dem Umstieg auf 2008 habe ich bei größeren Baugruppen das Problem, daß nach Vergabe von 3D-Abhängigkeiten die Teile an Ihrem Ort verbleiben und erst nach 'anstupsen' mit dem Maus-Zeiger an den zugewiesenen Platz springen. Aktivieren der Vorschau wird ignoriert. Es sind von Inv.9 auf 2008 migrierte BGs. Hängt es evtl. damit zusammen, oder habe ich einen Schalter nicht richtig gesetzt? Hat jemand eine Idee? Gruß, Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Eigentlich kannst du nur die Aktualisierung in den Anwendungsoptionen/ Baugruppe aufschieben. Hast du die SP´s installiert? Und hast du mal bei einer solchen Baugruppe "alles neu erstellt"? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big Biker, jau hab' ich schon alles gecheckt und die SPs sind auch drauf. Bei kleinen BGs klappt das auch ohne Probleme. Auffällig ist auch, daß ich bei einem fehlendem Constraint das Teil nicht mehr per Hand bewegen kann (nervt ziemlich), nur noch über den Befehl drehen oder verschieben, aber der funktioniert ja eh immer. Gruß Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Dann vermute ich versteckte Probleme in Skizzen oder einfach adaptive Elemente in der Baugruppe. Diese führen meistens zu diesem von dir beschriebenen Effekt. Bleibt die Frage: War die Bgr. in identischem Zustand im 9´er besser zu händeln? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Tja, schwierig. Hast du Merkwürdigkeiten in den Migrationsprotokollen gesehen? Sind noch ältere Teile dabei? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist ein lustiges Misch-Masch an Migrationsteilen (wir arbeiten mit einem PDM-System). Scheint also ein Mysterium zu bleiben. Ich wollte nur ausschließen, daß irgendwelche Schalter falsch gesetzt sind. Schönen Dank für Deine Mühe, Gruß Schulti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
