 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Materials.xml für Inventor 11 (2302 mal gelesen)
gonzo31 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin neu hier und lese mir jetzt schon einige Zeit einen Wolf! Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig als zu fragen: Wir haben hier Inventor 11 und bei Inventor 10 gab es so eine schöne Materialdatenbank wo fast alle Materialien nach Stoffnummer (z.B. 2.0401) geordnet waren. Jetzt bei I11 gibt es sowas nicht mehr, aber ich möchte es wieder haben. Hat jemand so eine Datei oder kann mir sagen wo ich sie finde oder mache? MFG und Danke gonzo31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
Hubbsi Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2007 Inventor 11 (aktuelles SP) Win XP Pro (aktuelle) P4 2,8 GHz 2 GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
Hallo zusammen, hab mir die Materialliste von Inventor.Cad runtergeladen, aber mir fehlt leider ein Material, das wir des öfteren verbauen. Gibt es irgendwo eine gute Seite, wo man sich die erforderlichen Werte für den Inventor rausschreiben kann (sollte auch nicht zu kompliziert sein, weil ich nicht über das nötige Fachwissen, bin nämlich zum Glück nur Zeichner)? Schönen Gruß und schonmal schönes WE Hubsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
Hallo Hubbsi, öffne Deine Vorlagendatei (ipt) wähle Format --> Stileditor --> öffne die Auswahl unter Material jetzt siehst Du schon mal alle Materialien wo angelegt sind. Wähle den Button Neu, lege Bezeichnung und Eigenschaften für Dein Material fest, mit Fertig verläßt Du dieses Fenster. Wähle bochmals Format --> Stile aktualisieren, dann zeigt er Dir alles neu an, lege Fest welche neuen Daten Du in die Stilbibliothek übernehmen willst indem Du bei aktualisieren auf ja umschaltest, ok wählen, das wars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
Ich glaube, er sucht die spezifischen Werte eines bestimmten Materials, wie Dichte, Längenausdehnungskoeffizient, E-Modul usw. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubbsi Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
... danke für eure Antworten. Hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgerückt. Aber wie du richtig erkannt hast BigBiker, suche ich die spezifischen Werte der einzelnen Materialien. Hierzu bräuchte ich eine Seite, wo man diese Angaben findet. Schönen Gruß und schönes WE euch allen! Hubbsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzo31
