| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Problem mit umlaufenden Fasen (383 mal gelesen)
Lengert Mitglied Techniker MAschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich komme überhaupt nicht weiter. ich benötige für ein Schulprojekt dringend Hilfe. Ich mache zur Zeit meinen Techniker und muß nun ein Frästeil konstruieren, welches umlaufend Fasen von 0,3x45° besitzt. kann mir jemand bitte weiterhelfen? Liebe Grüße Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lengert
Erstens: Du mußt NICHT für jede Kante eine eigene Fase erzeugen. Man kann alle anzufasenden Kanten anwählen, und die Fase erst dann erzeugen lassen. So geht schonmal deutlich mehr. Aber: Zweitens: Eine komplett umlaufende Fase von 0,3mm klingt für mich sehr nach gebrochenen Kanten, ohne daß die Fase tatsächlich eine technische Funktion hat. Diese muß man nicht ausmodelieren oder zeichnen. Es reicht, wenn man das angehängte Symbol in der Zeichnung als Skizze oberhalb des Schriftfeldes platziert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lengert
HuHu, dein Modell zerfällt vor derben Fehlern. Ein Wunder, das es überhaupt soweit gekommen ist. In deiner ersten Extrusionskizze fehlen min. 10 Maße und Abhängigkeiten. Mit der Drehung radierst du ungewollt ein Stück vom Teil mit weg. Baue das Teil noch einmal mit projiziertem Mittelpunkt in der ersten Skizze auf. Mache die Skizze am Mittelpunkt fest und bemaße so lange, bis die Skizze komplett ihre Farbe geändert hat. Und lasse bitte diesen Steg nicht als Basis für die Drehung stehen. Die Skizze für die Drehung kannst du später auf eine Ursprungsebene legen, sofern du in der ersten Skizze die Teilemitte über den Mittelpunkt gesetzt hast. Ich kann dir nur eines sagen. Das Modell bekommt in der Form keine umlaufende Fase.(Ich hab´s probiert) BB Und Herzlich Willkommen hier. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lengert
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Erstens: Du mußt NICHT für jede Kante eine eigene Fase erzeugen. Man kann alle anzufasenden Kanten anwählen, und die Fase erst dann erzeugen lassen. So geht schonmal deutlich mehr. Aber:Zweitens: Eine komplett umlaufende Fase von 0,3mm klingt für mich sehr nach gebrochenen Kanten, ohne daß die Fase tatsächlich eine technische Funktion hat. Diese muß man nicht ausmodelieren oder zeichnen. Es reicht, wenn man das angehängte Symbol in der Zeichnung als Skizze oberhalb des Schriftfeldes platziert.
Hallo Jochen,
wenn aber nach dem CAD-Modell bearbeitet werden soll muß sie doch rein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
