| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Führungslinientext ändern? (299 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren-User, also..... Im Rahmen der Umstellung auf unsere neue Serverumgebung, neue Rechner und neue ACAD/Inv-Versionen, wollten wir auch noch ein bißchen Feintuning an unseren Inventor Zeichnungsableitungen vornehmen. Sprich, z.B. den Textstil im Schriftkopf ändern, den Führungs- bzw den Maßtext anpassen! Soweit so gut... Es ist so, das z.B. der Text im Schriftkopf der Notiztext ist, also Notiztext soll jetzt Arial sein. Einstellen, fertig, alles easy.... Alle Texte die im Zeichenbereich vorkommen sollen den Stil isocp haben, also Maßtext, Führungslinientext usw. An dem Punkt angekommen, wo ich den Führungslinientext ändere, treten die Probleme auf. Möchte ich den Text anpassen, so muss ich dies im Notiztext tun, nur leider ist dieser auch mit dem Text im Schriftkopf verknüpft, heißt, dieser Text wäre dann jetzt auch isocp, soll aber Arial bleiben. Mögliche Lösung: Ich verknüpfe die Führungslinien mit einem neuen Stil anstatt Notiztext. Nur, wie geht das???? Kann mir da jemand helfen??? Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Du wählst einen Textstil aus, und klickst dann auf "neu". Dazu muß ein Textstil aktiviert sein, denn Inventor legt keinen leeren Stil an, sondern erzeugt eine Kopie des angewählten Stiles. Den kannst Du dann nach Belieben anpassen. Dann auf "speichern" klicken, und dann kannst Du den Stil an entsprechender Stelle auswählen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Führungslinientext benutzt im Auslieferungszustand den Bemaßungsstil "Standard - Methode 2a (DIN)"Zuerst einen neuen Textstil erstellen Format>Stileditor>Text>Notiztext (DIN)>Neu (nun neuen Textstil z.B. "Führungstext" oder "ISOCP" eingeben) dann wahlweise neuen Bemaßungsstil erzeugen Format>Stileditor>Bemaßung>Standard - Methode 2b (DIN) >Neu (nun neuen Textstil z.B. "Führungsbemaßung" eingeben) falls neuer Bemaßungsstil, dann den Vorgabebemaßungstil bei Objektstandards ändern, zuletzt Bemaßungsstil anpassen. Format>Stileditor>Bemaßung>Führungsbemaßung/Text>"Führungsbemaßung" (nun neuen Textstil "Führungstext" bzw. ISOCP für Haupttextstil auswählen) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
