  Anhang an IPT
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anhang an IPT (3369 mal gelesen)
unwissender_1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von unwissender_1 an!   Senden Sie eine Private Message an unwissender_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unwissender_1
Version IV2009
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IPT_Anhang.pdf
ich habe das Problem, dass ich bei einigen ipt's, die Dateianhänge
nicht mehr los werde. Wenn ich die ipt geöffnet habe, dann ist der
Dateianhang unter "Dritte" nicht zu sehen. Wenn ich allerdings die
Datei im Dateimanager bearbeite hängt sie an.
Vorher war das nicht problematisch, seitdem wir allerdings den Vault im Einsatz haben wirft das größere Probleme auf.
Kann mir jemand die Frage beantworten, wie ich den Dateianhang los werde?
Gruß Hartmut
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal hiermit http://www.fx64.de/downloads/download.php?file=/freeware/Kill_Excel.zip
[img][/img]
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
unwissender_1
Techniker
Version IV2009
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
009-B02.zip
hallo frank,
vielen dank für deine antwort. ich habe das programm ausprobiert, leider ohne erfolg. im anhang befindet sich solch eine ipt.
zunächst ist unter dritte keine angehängte datei zu sehen. wenn ich sie in den vault einstellen will, taucht sie auf. auch im desing-assi unter eigenschaften ist die datei zu sehen. nur kann ich sie nirgends anfassen und löschen.
für eine rückantwort wäre ich sehr dankbar
gruß hartmut
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Problem dürfte sein, dass der Pfad zu der Datei nicht stimmt.
Füge den Code in ein neues Modul im VBA-Editor ein und drück F5.
Du mußt bevor der Anhang gelöcht werden kann erst eine gültige Datei auswählen.
Public Sub OLEdelete()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'oapp.Close
Dim oleref As ReferencedOLEFileDescriptor
For Each oleref In oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors
Call oleref.Delete
Next
End Sub
Speichern nicht vergessen.
Reinhard
rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ich glaub es ist besser das Thema öffentlich zu behandeln, vielleicht hat ja noch jemand so ein Problem.
So wie du dein Problem beschreibst geh ich davon aus, dass in der betroffenen Datei noch ein Verweis auf eine Datei steht, den Inventor selbst aber nicht mehr auswertet. Sonst wäre die Datei entweder unter "Dritte" zu sehen oder Invetnor müsste beim Öffnen meckern.
Warum Inventor selbst die Verknüpfung nicht mehr auswertet weiß ich nicht. Den Grund dafür werden wir aber wahrscheinlich nicht herausfinden.
Aber der bereits gepostete Code löscht diese Verknüpfung, aber leider erst nach dem eine Datei neu zugewiesen wurde. Das muß nicht unbedingt die ehemals verknüpfte Datei sein. Der Dateityp sollte aber passen.
Und so gehts:
1. Extras -> Makro -> VBA-Editor -> Anwendungsprojekt wählen
2. einfügen -> Modul
3. im rechten Fenster
Code:
On Error Resume Next
Dim OLEInt As Integer
For OLEInt = 0 To oDoc.ReferencedFileDescriptors.Count - 1
    ThisApplication.SilentOperation = True
    oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors.Item(OLEInt).Delete
    ThisApplication.SilentOperation = False
Next
Call oDoc.Save
End Sub
einfügen.
4. F5 drücken
5. fertig
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Nov. 2007 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
du meinst bestimmt den ReferencedOLEFileDescriptor in der For:
Code:
    For OLEInt = 1 To oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors.Count
    Next
    Call oDoc.Save
End Sub
Dann muss auch keine neue Datei zugewiesen werden.  Das Programm ging nicht in die For weil der ReferencedFileDescriptor.Count 0 ist, solange keine neue Datei eingefügt ist (Referenz). Und der Index ist meistens nicht 0-basierend, daher bei 1 anfangen und bei Count aufhören (zumindest hier mit 2008er). Aber ich würde mich über einen variierenden Inventor-Index nicht wundern
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
rtend12
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
natürlich meine ich oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors.Count.
Aber 0-basiert oder 1-basiert ist hier beides möglich. Komisch oder?
Und ohne SilentOperation = true mußt du sehr wohl eine neue Datei zuweisen. Es ging teilweise, vorausgesetzt die Verknüpfung ist falsch, ein Dialog auf in dem eine xls-Datei gefordert wurde.
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
Bei mir hat die 0 nicht funktioniert.
Ich musste keine neue Datei zuweisen.
Inventor pur
Grüße Igor
unwissender_1
Techniker
Version IV2009
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich auf diesem Wege bei den beiden Programmierexperten
recht herzlich bedanken.
Ich kann den Aufwand, den ich gehabt hätte,
wenn alle Dateien mit dem behafteten Fehler hätten neu erstellt werden müssten, nicht einmal erahnen.
nochmals vielen Dank
Gruß Hartmut
Bjö
Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bjö an!   Senden Sie eine Private Message an Bjö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjö
Inventor 2010
WIN XP Professional SP3
Intel Core 2 2,4 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
CATIA V5 R17
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Existiert dieses Programm noch irgendwo?
der Link funktioniert nicht mehr.
Viele Grüße,
Björn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kill_Excel.zip
Unter der Annahme der freundlichen Genehmigung durch Igor...
mfg - Leo
Bjö
Inventor 2010
2 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal vielen Dank an Igor und dich für die superschnelle Hilfe!
Eine Frage noch: Wie geht das jetzt?
Hab die .exe in den Ordner, der ein Part mit eingebetteter Excel Datei enthält kopiert und dann ausgeführt. Alles was kam war ne Fehlermeldung, dass kein Dokument gefunden wurde.
ich arbeite gerade mit inv. 2008
Viele Grüße,
Björn
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Immer doch
Hallo, aus diesem Grund gibt es dieses Tool nicht mehr. Es ist sehr alt, und in VB6 geschrieben. Dazu kommt es dass ich keine Quellen mehr habe, so dass ich, selbst wenn ich möchte, nicht rein schauen kann. Aber hier gibt es doch ein paar VBA Makros, die das Gleiche machen. Also, selbst ist der Mann.
BTW. Wenn dir das Programm eine "Fehlermeldung" ausgibt, die besagt, dass kein Dokument geöffnet ist, solltest du vielleicht ein Dokument öffnen wo sich zu entfernende Tabellen befinden? Ist nur so eine Vermutung.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Bjö
Inventor 2010
2 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank nochmal an alle beteiligten.
Das Makro funktioniert genau so wie ich es haben wollte, musste nur erst mal drauf kommen.
Wenn man eine Baugruppe öffnet, in der eingebettete excelsheets vorhanden sind, kann man es starten und es werden alle Tabellen gelöscht. Bei parts geht es nicht.
Die Excelparameter werden zu Benutzerparametern.
Danke!
Viele Grüße,
Björn
