Mit Unterstützung durch::
  Anhang an IPT (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Anhang an IPT (3464 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kill_Excel.zip
Unter der Annahme der freundlichen Genehmigung durch Igor...
mfg - Leo
Bjö
Sehen Sie sich das Profil von Bjö an!   Senden Sie eine Private Message an Bjö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjö
Inventor 2010 Studentenversion
Inventor 11
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank an Igor und dich für die superschnelle Hilfe!
Eine Frage noch: Wie geht das jetzt?
Hab die .exe in den Ordner, der ein Part mit eingebetteter Excel Datei enthält kopiert und dann ausgeführt. Alles was kam war ne Fehlermeldung, dass kein Dokument gefunden wurde.
ich arbeite gerade mit inv. 2008
Viele Grüße,
Björn
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo
Immer doch
Hallo, aus diesem Grund gibt es dieses Tool nicht mehr. Es ist sehr alt, und in VB6 geschrieben. Dazu kommt es dass ich keine Quellen mehr habe, so dass ich, selbst wenn ich möchte, nicht rein schauen kann. Aber hier gibt es doch ein paar VBA Makros, die das Gleiche machen. Also, selbst ist der Mann.
BTW. Wenn dir das Programm eine "Fehlermeldung" ausgibt, die besagt, dass kein Dokument geöffnet ist, solltest du vielleicht ein Dokument öffnen wo sich zu entfernende Tabellen befinden? Ist nur so eine Vermutung.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Bjö
Inventor 11
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank nochmal an alle beteiligten.
Das Makro funktioniert genau so wie ich es haben wollte, musste nur erst mal drauf kommen.
Wenn man eine Baugruppe öffnet, in der eingebettete excelsheets vorhanden sind, kann man es starten und es werden alle Tabellen gelöscht. Bei parts geht es nicht.
Die Excelparameter werden zu Benutzerparametern.
Danke!
Viele Grüße,
Björn
(c)2010 CAD.de
