 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: No RTTI-Data (4172 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro Fusion, Z88v6
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Liebhaber der DIVA  ! Ich arbeite mit IV 2008 an einer BG mit momentan 32 Bauteilen. Daran,dass die DIVA beim Vergeben von Abhängigkeiten (besonders EINFÜGEN mag sie gar nicht) und Bewegen als Kontaktsatz abschmiert, habe ich mich schon fast gewöhnt. Gestern machte es dann beim Arbeiten mit dem Notebook "PAFF" und ich bekam einen nette Fehlermeldung "Acees violation - no RTTI-Data!". Hier gab es mal nen Thread wo jemand mit IV11 dieses Problem hatte, aber nicht wirklich ein Lösung herauskam. Weiß jemand woher dieser Fehler kommt? Ich habe momentan reichlich Termindruck und möchte eigentlich kein System neu aufsetzen wollen. Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
Zuallererst hätte ich mal die mangelhafte Hardware deines Notebooks in Verdacht. Und die DIVA  fügt am allerliebsten ein.  Auch ein Abschmieren bei Kontaktsatz ist nicht normal BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianBeiter Mitglied Azubi zum Techn. Zeichner Masch-Anlagenbau
 Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2007
Hallo Torsten, ich kenne diesen Fehler zwar nicht aber hab den mal in google eingegeben und habe folgenden link gefunden: Code: http://forums.augi.com/archive/index.php/t-60529.html
Hoffe das hilft dir weiter MfG Christian ------------------ Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden! [Diese Nachricht wurde von ChristianBeiter am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Big-Biker Ja, das NB ist hemdsärmlig, hat es aber die letzten 3 Jahre fast problemlos getan. Und 30 BT in einer BG sind ja wohl nix. @Christian Danke für die schnelle Antwort. Das Temp-Verzeichnis ist entrümpelt und die Wiederherstellungsdatei ist jetzt 1 GB groß. 256 MB waren schon wenig. Schaun mer mal, wie es weitergeht. Gruß Torsten P.S. Jetzt erstmal nen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Nein, so "komplizier" arbeite ich gar nicht. Es ist eine simple BG, wo einfach nur standardmäßige Abhängigkeiten vergeben sind, sowie eine Verbindung über Kontaktlöser, wo eine Rolle in einer Kurve läuft. Ich habe IV2008 im Verdacht, denn die Installation auf meinem PC, welcher nicht so hemdsärmlig ist schmiert beim Vergeben von Abhängigkeiten noch schneller ab. Erst dachte ich, die Datei hat evtl. einen Sockenschuß abbekommen. Aber auch eine neu aufgesetzte BG nutzte nix. Momentan bekommt der PC nach einer gründlichen Deinstallation 2008 neu drauf. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die, dies jetzt noch wissen wollen: Die Datei war irgendwie zerschossen. Nachdem ich die BG komplett neu aufgebaut hatte läuft es problemlos. 700 BT sogar auf dem "mangelhaften" NB. So, jetzt nen und Pro/E üben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
