| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: i - Bedeutung (628 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin das ich mich voll in die Nesseln setze ... was bedeutet das kleine i vor den Dateien im Browser ? I-Part ? ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, das sind Flansche aus einer I-Part Tabelle, aber hier wurde nichts geändert. Das i erscheint direkt nach dem platzieren. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, nein dann wird ein neues Child erstellt? Aber Vorsicht damit, wenn du das schon mit Abhängigkeiten in viele BGs verbaut hast werden die anschliessend als nicht auflösbar angezeigt. Arbeitet ihr mit dem Vault? Wenn ja kannst du es so mal testen, wenn ihr aber alle auf dem Server arbeitet würde ich von meinem Vorschlag abstand nehmen. Was passiert denn wenn du die Factory auf machst und genau diese Version als Standard einstellst und dann neu berechnest, geht das? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es "i-t" ganz schön im Inventor Umfeld: iPart, iAssembly, i Factory, iFeature, iBedeutung... Wo soll das noch hinführen Das "i" ist hier einfach ein Hinweis, das mit dem Teil etwas nicht i.O. ist und Du mal nachschauen solltest. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War das erste was ich gemacht habe, kein Tooltip. Zitat: Original erstellt von Gulliver: Generiere die Dateien aus der Tabelle mal neu.
Hab ich schon 2 mal, hat nichts gebracht.
Grund (wahrscheinlich) herausgefunden : Die I-Parts sind aus IV 11 migriert, Die Gewinde sind fehlerhaft. Also hängt es vermutlich irgendwo in/an der Gewinde.xls oder dem englischen Bruder. Im Einzelteil kommt die Fehlermeldung die im Anhang zu sehen ist.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Tja, dann wirst Du wohl mal die Gewindetabelle checken müssen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,nein dann wird ein neues Child erstellt? Aber Vorsicht damit, wenn du das schon mit Abhängigkeiten in viele BGs verbaut hast werden die anschliessend als nicht auflösbar angezeigt. Arbeitet ihr mit dem Vault? Wenn ja kannst du es so mal testen, wenn ihr aber alle auf dem Server arbeitet würde ich von meinem Vorschlag abstand nehmen. Was passiert denn wenn du die Factory auf machst und genau diese Version als Standard einstellst und dann neu berechnest, geht das? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Nov. 2007 editiert.]
Ich habe gerade irgendwie generell Probleme mit den I-Parts, so wie ich die im IV-11 gemacht habe klappts irgendwie nicht mehr, werde mich mal nach ner Schulung speziell für I-Parts und IV 2008 umsehen. @Sascha : Wenn ich die als Standard einstelle passiert genau das selbe wie vorher ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: iFuture hatten wir auch schon, neulich <G>
...und welchen Zusamnmenhang können wir zum iPhone herstellen??? Mit der DIVA entwickelt? Wird alle 6 Monate ein neues Modell auf den Markt gebracht? Inanspruchnahme der Werksgarantie nur mit gültigem Subscriptionsvertrag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
