Thema: Gewindedarstellung in der Abwicklung (389 mal gelesen)
mingo28 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2005 Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe das Problem, daß sich bei durchgehenden Gewinden in einem U-Profil in der Abwicklung auf einer Seite die dünne Vollinie als Gewindesymbol "verflüchtigt". Er erkennt zwar, daß zwei Gewinde da sind, kennzeichnet aber nur eine Bohrung als Gewinde. Sollte ich das als gegeben akzeptieren oder kann ich das irgendwo umstellen oder muß ich meine Gewindebohrungen immer von zwei Seiten einbringen? Gruß René [Diese Nachricht wurde von mingo28 am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Check mal im Modell ob du die Gewindetiefe auch weit genug eingestellt hast, damit sie auch bis zur zweiten Bohrung reicht. Wäre eine logische Erklärung warum er bei einer Bohrung nur das Loch darstellt. ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Da war mal was!? Bei älteren Versionen musste jede Bohrung auf die Fläche gelegt werden. Da gab es auch einen Guten Thread, finde ihn aber nicht. Im 2008´er geht das einwandfrei. Und der 11´er Abwickler arbeitet eigentlich genauso. Ansonsten: Teil einstellen! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
Und die EINE Gewindelinie ist ein geschlossener Kreis!! Erstelle das Teil als Konturlasche oder als Blechteil mit normalen Laschen. Dann geht es auf jeden Fall. Ist zwar keine Erklärung, vielleicht bringt die noch jemand. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingo28
