| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Zeichnungsskizze mit Ansicht verknüpfen (341 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, was ich irgendwie nicht lösen kann: Ich möchte in einer Zeichnungsansicht eine Linie hinzufügen, die eine Verschleißgrenze angibt. Dazu habe ich eine Skizze erstellt, eine Linie hineingezeichnet, geht. Ich kann auch in der Ansicht die Modellskizzen abrufen, aber wo finde ich diese abgerufenen Skizzen wieder? Iregndwie kriege ich es nicht hin, die erstellte Skizze mit der entsprechenden Annsicht zu verbinden. Ich kann in meiner Skizze auch keine Geometrie der Ansicht projizieren. Was mache ich falsch? Leider bin ich mit der Erklärung der Hilfefunktion nicht bis zum Ziel gekommen. Grüße Manfred
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Vor dem Skizze erstellen die Ansicht wählen, dann sind beide miteinander verbandelt. edit: Modellskizzen kommen, wie der Name schon sagt, aus dem Modell, sprich: aus dem 3D. ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 12. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Sebastian hat alles gesagt. Eine nicht verknüpfte Skizze erkennst du daran, das sie im Zeichnungsbrowser direkt unter dem Eintrag "Blatt" steht und nicht unter der Ansicht. Auch könnte es sein, dass die Skizze mit einer anderen Ansicht verknüpft ist. Dann kannst du auch keine Projektion nutzen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ist eigentlich einfach, wenn man weiß wies funktioniert.
Ach ja, wie so vieles...
Flugzeug fliegen z.B. oder 'n Raumschiff. Oder ein Betriebssystem programmieren... halt Moment, worum ging's in dem Thread gleich wieder? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
