Thema: Design Assi... (362 mal gelesen)
Geko007 Mitglied Technischer-Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 21.04.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Experten, hab da mal wieder so nen anliegen , und zwar wollen wir in I 11 über den DesignAss Bauteile in BG umbenennen dazu hab ich dieses Verfahren ... "die BG darf nicht im IV auf sein. dann links in der Auswahl "Verwalten" Klicken dann Dateien umbennen." leider funktioniert das leider nicht 1. BG sowie Teile dürfen nicht geöffnet sein :::Hab ich mich dran gehalten 2. BT sind freigegeben:::: OK die einen sagen das geht gar nicht bei I 11, was ist jetzt los in Deutschland... bin für jeden Tipp Dankbar und wird großzügig belohnt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Hallo Geko, wenn die BG offen ist, kannst du, unter Vorgang, umbenennen auswählen. Allerdings nicht für die BG, die du geöffnet hast. Um diese umzubenennen musst du die BG öffnen, wo du deine unter BG verbaut hast. jetzt kannst du die unter BG umbenennen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, das die Teile weder offen sind, noch in einem Bibliotheksordner liegen. Außerdem kann es zu Problemen kommen, wenn die Teile von jemand anderem ausgecheckt sind. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte in einer BG die verbauten ipt's umbenennen dies dies funktioniert auch im ersten moment ,das mekert nicht und alles ok wenn ich aber die BG anschliessend öffne stell ich dann fest das sich nichts geändert hatt und im Explorer haben diese Datein immer noch den alten namen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Wie gehst du dabei vor? Ich würde es so machen: RMT auf BG --> Design Assistent In der Spalte Vorgang RMT beim entsprechenden Einzelteil --> Umbenennen Beim gleichen Einzelteil in der Spalte Name RMT --> Name ändernfür jedes Teil wiederholen ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Sind die Teile u.U. nicht migriert? Das die Änderung nicht rübergekommen ist, müsstest du auch schon im DA nach Aktualisieren und Speichern sehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
