Thema: Wellengenerator Federnut - Normfehler... (1437 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich erstelle gerade eine Welle und dabei ist mir aufgefallen, daß lt. Norm eine Feder b=8 bei einer 30 Welle sein muß. IV12 erstellt aber eine B=10. Gibts da geänderte Tabellen, oder kann man da selbst was ändern? Also ich meine Langfristig, eine Feder nach Benutzer kann man schon eingeben, aber ich will ja nicht immer das Tabellenbuch holen müssen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Pelikan: ....das müsste in einer XML Datei anpassbar sein.... Gruss Pelikan
Und in welcher? Ich bin auch schon darüber gestolpert. Zufällig auch bei einer 30´er Welle. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
 Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Ich würde sagen sowohl als auch, da 30mm ein Grenzfall ist, siehe pdf. Wobei ich glaube, daß die nächsthöhere zu verwenden ist, also 10mm. ------------------ lg Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nö, eben nicht! Es heißt ja auch "bis 30" und das Nächste "über 30" - somit also bsp.: 30,1mm dann wäre es erst eine 10. Bis einschließlich 30 ist es also noch eine 8. Ist halt so. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Eberhardt Helmut: Ich würde sagen sowohl als auch, da 30mm ein Grenzfall ist, siehe pdf. Wobei ich glaube, daß die nächsthöhere zu verwenden ist, also 10mm.
Wobei mein Friedrich eindeutig sagt: b=8mm bis Ø30mm und b=10mm bei Ø über 30mm. So steht es auch im pdf. Und wenn ich bei Mädler ein Kettenrad mit Nut nach DIN bestelle (das ist in der Form üblich), dann muus ich mich darauf verlassen können. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
