| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzen kopieren... (649 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, bei mir kommt es öfters vor, dass ich eine Skizze für ein Sweeping öfters benötige. In meinen Skizzen verwende ich sehr viele Parameter, die ich in der Parameterliste pflege. Wenn ich nun eine Skizze kopiere um diese an einer anderen Stelle zu verwenden, kopiert mir der Inventor leider nicht die Parameter mit. Dies führt dazu, dass ich in der Skizzen-Kopie nochmals alle Parametervariablen händisch eintragen muss. Gibt es hierzu keine Lösung??? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das sweeping muss ich ja erst anhand von Skizzen erstellen. Ich hab noch kein Sweeping da ich erst die notwendigen Skizzen erstellen muss. Seltsamerweise kopiert INV die Formeln (Operatoren und Zahlem) mit, die Variablen-Namen werden aber alle ersetzt. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Eine andere Frage, aber unter der selben Überschrift: Wir stellen Kalibrierdüsen her, die eine Art kleines Typenschild mit Seriennummer und Nenndurchfluß aufgelasert bekommen. Dieses Typenschild ist in vier Größen festgelegt, je nach Größe der Düse. Da es relativ komplizierte Schilder sind und wir sie nur gelegentlich brauchen, möchte ich sie nicht als Symbol in meiner Vorlage-.IDW haben. Also wurde eine Zeichnung von den Schildern erstellt, und in der Bibliothek abgelegt. Nun ist das Problem, daß ich an das Schild nur rankomme, wenn ich die Skizze in der Zeichnung öffne, kopiere, und in der anderen Zeichnung einfüge. Genau das geht aber mit Bibliotheksteilen nicht! Da ich sie nicht bearbeiten darf (ist eigentlich positiv in dem Fall: niemand kann versehentlich die Schildchen verstümmeln), kann ich die Skizze noch nicht einmal öffnen! Wie komme ich also an die Skizzen wieder ran (außer lokal abspeichern)? Oder muß ich den Weg über Symbole gehen? Schönen Feierabend! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Wie speichern größere und selten verwendete skizzierte Symbole in einer Zeichnung: Vorlagen.idw ab. Wenn ich daraus ein Symbol brauche, öffne ich die Zeichnung (liegt mit in den Projekttemplates und muss deshalb nicht gesucht werden) und kopiere mir das Symbol in mein aktives Dokument. Das schont die Norm.idw, wie von dir gewünscht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ..by the way... ein sweeping lässt sich gar nicht kopieren. Hab ich grad probiert... oder steh ich wider mal auf dem Schlauch...Gruss Konrad
Lässt sich! Oder steht der Eintrag "Kopieren" gar nicht im Kontextmenü der RMT? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nö, steht nicht im Kontextmenü mit Rechte-Maus-Taste. Liegts dann an Inventor 11 oder daran dass das Sweeping eine Fläche ist?? Ich hab nun auch versucht die Skizze als ifeature abzuspeichern. Wäre ein idealer Weg, leider kann ich die ifeatures dann nicht so wider einfügen, dass die Parameter sich auf die Parameterliste beziehen...also ist dieser Weg eine Sackgasse. ...Schade, aber ich komm nicht weiter, bleibt nur die Handarbeit... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wie meinst Du das? Im Moment muss ich alle Parameter von Hand ändern. Ideal wäre eine Einfügefunktion wie man sie von Excel kennt: Inhalte einfügen: mit einem Auswahlmenü wo man Parameter erhalten anwählen kann. Was mich zudem wundert, ist dass man eine Skizze nicht mehrfach anordnen kann. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ...wie meinst Du das? Im Moment muss ich alle Parameter von Hand ändern. Ideal wäre eine Einfügefunktion wie man sie von Excel kennt: Inhalte einfügen: mit einem Auswahlmenü wo man Parameter erhalten anwählen kann.Was mich zudem wundert, ist dass man eine Skizze nicht mehrfach anordnen kann. Gruss Konrad
Hallo Konrad, welchen Sinn würde ein mehrfaches anordnen denn machen ?? Warum verwendest du die Skizze für mehrere features ? Oder Projezierst. Mir ist wahrscheinlich nicht so ganz klar was du im Sinne hast ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen....Beiliegend ein Beispiel. Die Verknüpfung habe ich aufgelöst. Aber jede Skizze hat ca. 20 Parameter und diese variieren. Eine geeignete Kopierfunktion welche auf die Parameter verweist wäre hilfreich. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad! Zitat: Original erstellt von conness: ..by the way... ein sweeping lässt sich gar nicht kopieren.
Stimmt nicht. Ich habe es gerade selbst gebraucht und geschafft. Hängt immer davon ab, worauf Du Dich in der Skizze beziehst. Sind projizierte Flächen dabei, gehts natürlich nicht. Aber dann kann man auch keine Bohrung kopieren, egal ob abhängig oder unabhängig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Ich hab nun auch versucht die Skizze als ifeature abzuspeichern.
Äh - eine Skizze ist doch kein feature Was Leo meinte, war wohl, da doch beim Kopieren eines Features die Skizze "mitgenommen" wird, und man beim Löschen des Features dann das Löschen der zugehörigen Skizze unterbinden kann... Probier doch mal ob dabei die Parameter in der Liste zusätzlich erzeugt werden. ------------------ Auch alte Beiträge sind oft lehrreich! Am 30.10. gefunden: IDW : Teilkreis durch 2 Punkte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011430.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von lipotech: [QUOTE]Probier doch mal ob dabei die Parameter in der Liste zusätzlich erzeugt werden.
Womit wir wieder oben sind. Er kann sein Feature "Sweeping" nicht kopieren und damit auch nicht die Skizze mitnehmen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lipotech:Äh - eine Skizze ist doch kein feature [/B]
...ich kann die Skizze aber zu einem ifeature machen. Ich finde das auch eine elegante Lösung - leider erzeugt mir der Inventor beim einfügen eines ifeatures neue Parameter in der Parameterliste. Ich möchte mich aber gerade auf schon bestehende Parameter beziehen... Schade... Gruss Konrad
