| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Woher bekomme ich eine M1-Schraube (558 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer iam eine Schraube einfügen will gehe ich auf den Assistenten "Schraubverbindung". Da kann man sich dann die richtige Schraube raussuchen. Wenn sie da ist. Ich brauche jetzt M1 Die gibt es nicht. Wo muß ich da die entsprechenden Eintragungen vornehmen? (Version 10) ------------------ Auch alte Beiträge sind oft lehrreich! Am 30.10. gefunden: IDW : Teilkreis durch 2 Punkte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011430.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
In Deinem Inventor-Programmverzeichnis: \DesignData\Threads.XLS Das ist eine Excel-Tabelle, aber eine sehr große! Such auch mal noch ein wenig im Forum, wie man die Tabelle am besten bearbeitet steht hier schon mehrfach drin. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Hieß die in Inventor 10 nicht noch Clearance.xls ? EDIT: Da findet er doch aber keine Schrauben!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Der Verbindungsgenerator hatte in IV 10 noch die alten Mechsoft-Schrauben, wenn ich mich nicht irre, hihihihi... (Zitat Sam Hawkins). Und leider hatte man vergessen die Mechsoft-Funktionen zur Modifizierung dieser Schrauben mitzuliefern => No Chance mit dem Verbindungsgenerator. Im Content Center kannst Du eine entsprechende Schraube konfigurieren, aber die funzt nicht mit dem Designverschlepper...., Sorry Beschleuniger cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und vielen Dank. Also geht es so nicht - wie geradeaus gedacht. Nach der clearance.xls und der gewinde.xls hatte ich schon geschaut. Eine thread.xls gibt es bei mir nicht. Heute werde ich erstmal bauen-basteln-schrauben. Zeichnen kommt wieder am Montag dran. Hab mir schon mal über Content Center > save copy as und dann zu Fuß weiter eine ISO1207 M1x4 gemacht. (so wie auch in BB´s link) Direkt im CC kann ich die Tabelle nicht bearbeiten. Also bis dann schönen Tag noch wünscht lipotech ------------------ Auch alte Beiträge sind oft lehrreich! Am 30.10. gefunden: IDW : Teilkreis durch 2 Punkte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011430.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Doch, wenn Du´s richtig machst. Aber dazu ist hier schon genug geschrieben worden. Einfach mal Hilfe lesen und im Forum suchen. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
