| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor - Textur des Außengewinde nicht (475 mal gelesen)
Die Neue Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich habe das Wochenende geübt und ein ganz hübsches Modell hinbekommen, nur jetzt ein kleines Problem: wenn ich in der Zeichnungsansicht bin und das Modell ausdrucke erscheint nicht das Außengewinde. Ich bin so stolz, daß ich das alles gefunden habe und dann sowas. Es sind Gewindestangen und die werden nur als einfache Zylinder dargestellt. Gibt es da wieder einen Trick? Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hi Anja, die Gewindeoberflächen werden über eine Textur dargestellt - die erscheint in der idw nur bei schattierter Darstellung. Für normale Ansichten geht nur die Anzeige der Gewindelinien (Ansicht bearbeiten - Anzeigeoptionen - Gewindedarstellung). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hallo, kann es sein das du deine Stangen in eine BG gelegt hast und dann abgeleitet ? Wenn ja, dann RMK auf die Ansicht und "Gewindeelemente sichtbar" wenn nein dann prüfe mal die Steigung deines Gewindes (einfach mal sehr groß machen) und begutachte mal dann deine Ansicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Neue Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Die Neue Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Neue Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hallo, Du hast eine BG und das Gewinde ist in der schattierten Ansicht zu sehen. in der "normalen nicht. das ist völlig normal wenn man Isometrische Ansichten macht. What´s to do : 1. Deutsche Inventor Version installieren um deine Übersetzungsprobleme zu umgehen. 2. Crashkurs für die DIVA belegen 3. Erstelle eine "normale" Ansicht deiner Baugruppe in deiner Ableitung. 4. Schnittansicht erstellen (Idealerweise durch die Gewindestangen) 5. Auf alle neu erzeugten Ansichten 1x mit der R echten M aus T aste drauf und die Gewindedarstellung ( Gewinde = Thread ) aktivieren. 6. Schauen was kommt Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Neue
Hi Anja, in der schattierten Ansicht ist schwach aber doch eine Textur an den Gewindebolzen zu sehen. Achtung: Es ist nur ein Oberflächenbild, das Gewinde als gezackte Außenkontur (ausmodelliert) darfst Du nicht erwarten zu sehen! Probier es mit einem größeren Gewinde, dann siehst Du was gemeint ist... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
