| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: INV2008 Warum entspricht Extrusion nicht der Auswahl!? (448 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 25. Okt. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann das? Im begefügten Modell werden Flächen extruiert, die nicht ausgewählt sind. Es handelt sich um die 8 unteren Bohrungen dieser Bohrschablone. Klickt mal auf "Extrusion bearbeiten" und schaut euch die Auswahl an. Bei mir sind die 8 Bohrungen nicht mit angewählt und werden trotzdem extruiert! Was könnte die Ursache sein? Liegt das am INV2008 oder an meinen System? mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, wärend du die Frage bzgl. meiner System-Info gestellt hast, habe ich dazu einen Beitrag geschrieben. Mein Profil ist aktuell, wird aber bzgl. der System-Info nicht in meine Beiträge übernommen. Darum habe ich in die Kopfzeile meines Betrags ja extra INV2008 geschieben. Was hätten wir sonst zu tun, wenn es nicht diese vielen kleinen und großen Problem mit Hard- und Software geben würde? mfg Stefan
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Ja, Ok, hab ich jetzt auch gemerkt, und Du hast es auch schon gemerkt, und es war mein eigener Fehler. (Kommt vor, darum bemühe ich mich ja auch, beim Lästern nicht gleich verletzend zu werden. ) Ich werd dann halt morgen noch mal sehen, wenn ich wieder bei meinem Hauptarbeitsrechner bin. Klingt ja durchaus interessant, die Fehlerbeschreibung. Und die Löcher sind im Innern wirklich ohne Färbung bei der Profilauswahl? Hast Du "Andere auswählen schon probiert? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
In Deiner Skizze sind mehrere Referenzkonturen eingeblendet. Die "fehlenden" Bohrungen entstammen der Referenz 2. Ich habe probehalber mal eine Arbeitsebene erzeugt, neue Skizze drauf, die Aussenkontur und die Bohrungen projiziert, nachskizziert und extrudiert. Ging einwandfrei. Also muß der Fehler darin begründet sein, dass die DIVA wegen der die Extrusionsfläche kreuzenden Linien und / oder der unterschiedlichen Abstammung der Bohrungsfelder aus 2 verschiedenen Referenzen keine Zuordnung vornehmen kann.
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
....Also muß der Fehler darin begründet sein, dass die DIVA wegen der die Extrusionsfläche kreuzenden Linien und / oder der unterschiedlichen Abstammung der Bohrungsfelder aus 2 verschiedenen Referenzen keine Zuordnung vornehmen kann.
Da helfen auch zwei Arbeitspunkte in der Skizze. Und zwar auf den Schnittpunkten besagter Linien. Trotzdem ist die Sache merkwürdig BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Ganz sauber ist das nicht, scheint mir. Was mir auffiel: Bei den beiden untersten Bohrungen fehlt der zentrale Punkt. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Aber wie kriegt man das wieder hin? - Adaptivität abschalten (sicherheitshalber) - Skizze1 bearbeiten - Horizontale Trennlinien zwischen Referenz1 und Referenz2 per Kreuzen auswählen und in Konstruktionslinien ändern - Zurück - Extrusion2 bearbeiten und Extrusionsrichtung ändern. Da isses. - Nun wieder Extrusionsrichtung zurück ändern - Da bleibt's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
