| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IAssambly Bauteilfamilie zerstört (374 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole und der kleine Teufel ist auch wieder hier, Kennt jemand das Problem: Ich habe vor einiger Zeit mit ein wenig Aufwand eine Bauteilfamilie einer BG erstellt. Vor 2 Monaten haben wir neue Rechner und nen neuen Server bekommen, so das die BT-Familie in 1:1 Kopie (Laufwerk)verlagert wurde. Jetzt haben wir folgendes Problem, wenn die DIVA kein Bock mehr hat und aussteigt, kann es passieren das ich die BG nicht mahr aufbekomme. Mit ein wenig Tricksen geht es dann, wenn man eine UBG (Unterbaugruppe) nach der anderen öffnet, Datei erstellen. Pö a Pö eben. Kann ich das einfacher schaffen, das die DIVA meine Gruppe wieder öffnet, oder kennt jemand das Problem?
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo, welche BG geht nicht mehr. Die Fabrik oder eine Baugruppe in der die IAssembly platziert sind. Sind denn auch Cilds drin die zur nachträglichen Bearbeitung freigegeben sind? Ein folgende Test ist vielleicht eine einfache Lösung. Leere BG aufmachen und dort alle Vairanten der obersten IAssembly platzieren. Wieder schliessen ohne abspeichern. geht das? Dann mal die alte Baugruppe auf machen in welcher die IA platziert sind und schauen ob es wieder geht und auf aktuallisieren drücken. Arbeitest du alleine dort oder arbeitet ihr alle auf dem Server ohne Vault? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dieses IAssambly (X) besteht aus mehreren IParts und IAssamblys, das Problem ist, das die Fabrik (X) nicht mehr zu öffnen geht, die stürzt fleißig ab und somit gehen Baugruppen wo dieses IAssambly (X) verbaut ist auch nicht mehr. Wir arbeiten alle auf dem Server, wobei es so gelöst ist, das wir ein Verzeichnis "Wierkehrende Teile" haben. Dort liegt dieses IAssambly, dieses Verzeichnis wird auch immer als Bibliothek hinterlegt, sodaß nicht aus versehen jemand speichern könnte. Seltsam ist auch, das nach dem Absturz irgendwelche Werte in der Tabelle sich ändern, manchmal denke ich es gibt doch die Heinzelmännchen Frage wäre jetzt noch, was bitte sind Cilds??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Teufelchen !! Bauteilfamilie = factory = Fabrik Die aus einer iAssembly erstellten BGs sind dann die childs (die Kinder quasi)oder member oder... usw. mfg, ------------------ Moderatio est figmentum ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo, was ich leider nicht weiss, wie und wo sich das IAssembly merkt wo das Child abgespeichert wird. Denn so wie es klingt wurde es nur kopiert und damit hat sich vielleicht der Netzwerkpfad(Speicherort) verändert. Ich würde wirklich rekursiv von unten jede einzelne Fabrik seis IPart oder IAssembly neu platzieren in eine leere Baugruppe. Damit kann man das Sorgenkind finden. ein anderer Weg ist das öffnen von unten nach oben aller IParts-Fabriken und IAssemblys-Fabriken und mal schauen ob diese einfach aufgehen. Dort aber wirklich bei Fehlermeldungen richtig lesen. Achso Geduld mitbringen, das habe ich meinem Kollegen auch gesagt. Aber das Ding kann man wieder hinbekommen, denn es steht einem immer noch die Möglichkeit offen als Childs (von unten nach oben zu löschen), anschliessend werden die Child neu generiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Du sagtest etwas von Server-Umzug: Sind denn die Projektdateien angepaßt worden ? Stimmen die Laufwerkszuweisungen etc. pp. Zur Sicherheit: Versuche die betreffende BG/Fabrik im LEvel of Detail "Alles Unterdrückt" zu öffen und die Excel-Tabelle zu retten (Copy / Paste in ein anderes XLS). Dann sparst Du Dir 99% der Arbeit beim neu erstellen der Fabrik cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
