| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Probleme beim Step - Import (464 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim *step - import. wir bekommen die Daten eines Spritzgußwerkzeuges in *.step (wohlgemerkt aus Catia V5R16) und der Inventor schmiert beim Öffnen ab. D.h. er beginnt zu rechnen und zu rechnen....und ich bekommen über den win-taskmanager die info "...keine Rückmeldung". Der Import bei mechanical läuft prima, wenn ich die Daten dann aus mechanical exportiere bekommen ich sie als *.sat im Inventor auf, als *.step nicht. Kennt jemand von euch dieses Problem ? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Ja..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, jetzt fühle ich mich schon mal verstanden und behütet, schnief..... KLASSE, kannst du mir auch noch verraten, woher du die Probleme kennst und was sich dahinter verbirgt ??? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, Mathias hat gestern noch eine ausführliche Anleitung geschrieben gehabt, und kurz vor'm versenden ist Charly (sein Setter) auf die Löschen-Taste gesprungen weil er rauswollte. Passiert öfters anscheinend, also Mathias nicht wegen so knapper Antworten böse sein <G> Das Problem mit Daten die von Catia (und auch von Pro/E) kommen ist allgemein bekannt, der beste Lösungsansatz ist, auf der Export-Seite etwas zu tunen (Genauigkeit hochschrauben usw.). Wenn Du die Datei über MDT per SAT rüberbringen kannst kannst Du Dich schon sehr glücklich schätzen. Übrigens sind neuere IV-Versionen beim Import "schlampiger" Fremddaten deutlich toleranter geworden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Woher ich das weiß ? Aus jahrelanger Erfahrung und tausenden Threads in diesem Forum Wird zwar mit alternder Diva immer besser (und auch die Tools zum Flicken werden immer besser) aber es ist noch lange nicht so, das alles "reingeht". Was allerdings ein großer Fortschritt ist, ist der Punkt, das Du jetzt (seit 11 oder 2008) mit den importierten Flächen arbeiten kannst und nicht mehr auf das Volumen angewiesen bist. => Du brauchst meist garnicht mehr zu flicken / reparieren. Auf der anderen Seite hast Du das mitgelieferte Datenkonvertierungstool namens Acad ja schon gefunden cu @Leo: rotfl... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
