| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Baugruppe als Oberfläche (419 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich möchte eine Baugruppe lediglich als Oberfläche darstellen um dem Kunden nicht zu viel vom Innenleben zu verraten. Die Suche nach "Ableiten" hat leider nichts gebracht. Das Ergebnis kann auch im Step oder Iges Format voliegen. Dass man beim Ableiten innenliegende bauteile ausblenden kann ist mir bekannt, reicht mir aber nicht als Abstraktion. Das Ergebnis soll nur das enthalten, was man von Aussen sehen kann... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo und danke. ishell war der Begriff den ich suchte. Leider hilft mir das insofern nicht weiter, da das tool noch nicht verfügbar ist. Bleibt also nur die Abstraktion auf der Bauteilebene. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Erzeuge eine abgeleitete Komponente Deiner Baugruppe, ohne Innenleben. Nun füllst Du mit Extrusion alle Hohlräume auf. Erzeuge auch daraus wieder eine abgeleitete Komponente. Lösche die Verknüpfung zur Ursprungskomponente. Nun hast Du einen massiven Block, der außer den sichtbaren Flächen keine Informationen mehr enthält. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...Nun füllst Du mit Extrusion alle Hohlräume auf...
Bei vielen bzw. komplizierten Hohlräumen würde ich das nicht mit Extrusionen machen sondern die "Fläche löschen"-Funktion (umstellen auf "Stück oder Hohlraum auswählen") dafür benutzen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
