Thema: Blechbauteile lassen sich nicht mehr bearbeiten (778 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo langsam wirds ein wenig gruselig. In der Konstruktion wird mit AIP/AIS 10 SP3a gearbeitet. In letzter Zeit häufft sich ein Problem bei Blechbauteilen. Ich habe ein Beispiel angehängt welches das seltsame verhalten zeigt. 1: Wenn man das Bauteil öffnet und "Alles neue erstellen" ausführt kommt beim Speichern die Meldung [WARNUNG] Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. <FwRes.dll(1806)> [r:\core\Fw\Main\FWxSceneDoc.cpp, line 2666] [FEHLER] Beim Schreiben von Segment PmBRepSegment in Datenbank P:\Schalla\blech_prob\10000182952_IPT_000.ipt wurde mindestens ein Fehler festgestellt. <RSeRes(622)> [r:\core\RSe\segment\segStream.cpp, line 247] [FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxTransactablePartition wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [r:\core\RSe\meta\meta.cpp, line 1028] [FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ MIxPartition wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [r:\core\RSe\meta\meta.cpp, line 1028] [FEHLER] Fehler beim Schreiben von ASM-Körper. Die Bauteildatei ist beschädigt. <MiRes(320)> [FEHLER] Die Datenbank in P:\Schalla\blech_prob\10000182952_IPT_000.ipt konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 1840]
OK nun mal ohne alles neu erstellen.
2:Ändern der Reihenanordnung (Rechteckige Anordnung3) erscheint beim Versuch der Bearbeitung, die Meldung in Bild_bearbeitung.jpg wenn die Änderung nach dem Aktuallisieren dann durchführt wird, kommt die Meldung in Bild_geaendert.jpg. Nach dem Bestätigung ist dann die komplette Geometrie unsichtbar. Ein speichern ist dann möglich. Nach einem Exttras "Alles neue erstellen" ist die Geometrie wieder sichtbar, jedoch die Änderung wurde verworfen. Bin ein klein wenig ratlos, da das Teil zwar nicht elegant, aber auchg nicht falsch modelliert ist. Vielen Dank für eure Hilfe ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo, was passiert denn wenn man die Anzahl bei der Anordnung1 von 5 auf 4 ändert, denn da ist das letzte Element schneidet halb ins Blech halb ins leere. ansonsten lässt es sich hier IV11 einfach und ohne Probleme "neu erstellen" Meine Vorgehensweise bei finden von Fehlern ist folgende. - Abwicklung löschen - Bauteilende ganz hochschieben und Schritt für Schritt runterziehen. Wenn es sich da nicht zeigt nach jedem Schritt "alles neu erstellen" drücken. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha klar so mache ich mich ja auch immer auf die Fehlersuche. Das Problem ist, das der Fehler jedoch schon bei der Lasche4 auftritt.
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, ich denk, dass der Fehler vor der Lasche4 liegt, bei der Anordnung1 dort mal von 5 auf 4 umstellen und auch noch die Abwicklung löschen. Dies ist das einzige woran sich, meiner Meinung, nach IV10 stossen kann, dass er eine Ausklinkung halb ins Material und halb ins leere erstellen soll. Dies sollte er aber verstehen. Leider habe ich kein IV10 hier zum Testen. Mein 1. Gedanke war, dass der Rechner eine Neuinstallation braucht aber frag mich nicht warum. Eigentlich sollte so was nicht gebaucht werden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Brueckner Mitglied Projektingeneur
Beiträge: 22 Registriert: 22.10.2004 ACATEC Power Configurator V3 Inventor V10 Visual Studio .NET Windows XP Prof. SP2 DELL Workstation CPU 3.4 HT, 3GB RAM, FX3400 Graka
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Frank, Hab das Teil mal in IV 10 geladen, allerdings habe ich SP1 und kann deine Fehlermeldung nicht nachvollziehen. Funktioniert fehlerfrei. Muss also irgendwas mit SP´s nach SP1 zu tun haben. Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von Joerg Brueckner am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg ab in die Ecke und weiter den TEUFLISCHEN Kubus lernen. Jawoll die DIVA muss man sich verdienen ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank! Mein erster Gedanke war: wer mit der Mutter aller Blechbugs dengelt, verdient es nicht besser . Mit AIP10 SP2 ging es ohne Probleme, dann habe ich SP3a nachgeschoben, und auch da gabs keinen Mecker. IV11 und 12 schlucken das "Alles neu erstellen" ohne Murren und lassen auch nach Änderung der Anordnung3 die Datei speichern. Was passiert, wenn Du die SAP-Plug-Ins einmal abdrehst? Damit habe ich nämlich auch so meine Erfahrungen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas werde ich gleich mal probieren. Ich habe nur die Befürchtung, wenn ich SAP einmal abgeschaltet habe möchte ich es nie wieder anschalten ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Jörg ab in die Ecke und weiter den TEUFLISCHEN Kubus lernen. Jawoll die DIVA muss man sich verdienen
Hi Franky, den Kubus brauch ich nicht lernen, du weisst wer die Nixe kann, kann alle. Die DIVA werd ich bestimmt ab nächstes Jahr vermissen. Gruß Jörg
------------------ Chuck Norris lives in a "Roundhouse" . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
N´abend Zusammen. Ich kann bei mir das Bauteil ohne irgendwelche Probleme öffnen, Bauteilende verschieben, alles neu erstellen mit Abwicklung usw... Scheinbar liegt das Problem nicht in der Datei selbst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex24 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo frank_schalla wäre es nicht einfacher gewesen, alles neu zu erstellen? Anstatt hier x Stunden damit zu verplämpern? Aber diesmal mit Fläche beginnen und nicht mit Extursion! Gruss ------------------ O.Schumacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von olialex24: Hallo frank_schallawäre es nicht einfacher gewesen, alles neu zu erstellen? Anstatt hier x Stunden damit zu verplämpern? Aber diesmal mit Fläche beginnen und nicht mit Extursion! Gruss
Ohh ein gaanz schlauer Ich habe mittlerweile 5 Rechner (von 85) an denen das Problem sporadisch auftritt. In Bauteilen gerechnet ca 270 (bis jetzt), warum bin ich da nur nicht eher drauf gekommen, das neu modellieren die Lösung ist
Ok nun mal Spass beiseite. @Tom Auch ohne SAP tritt der Fehler auf. Wenn ich auf diesen 5 Rechnern die Teile neu modelliere kommt es zum gleichen Problem. Auf den anderen Rechnern kein Problem. Da mir die Softwareverteilung (zum Glück nicht meine Baustelle) hoch und heilig versprochen hat, alle Rechner sind mit dem gleichen Image installiert worden und somit gleich, ich jedoch weiss, das manchmal einige eben "gleicher" sind, werde ich heute Abend die Rechner zurücksetzen lassen. Danke für eure Hilfe ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur in der Antriebstechnik (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Wenn Sie eine Leidenschaft ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... ich jedoch weiss, das manchmal einige eben "gleicher" sind ...
Laut Murphy (also dem Anderen, nicht Unserem ) sind zwei identische Teile niemals gleich. Ergo steigt mit dem Zurücksetzen der fünf betroffenen Rechner die Wahrscheinlichkeit, daß neue Gespenster auftreten . Aber davon wirst Du uns dann sicher berichten .
