| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Stückliste Positionen fehlen (289 mal gelesen)
headde-AA Mitglied Assistent der Geschäftsleitung
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!! Bei einer Baugruppe die aus 10 verschiedenen Teilen besteht werden in der Stückliste der Zeichnungsableitung nur 6 angezeigt. Was ist denn da passiert? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Die Bauteilnummern sind überall unterschiedlich. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
Sind die restlichen vier auf "Referenz" gesetzt? Dann stehen sie nicht in der StüLi. In der Zeichnung werden sie als Strichpunktlinie dargestellt, nicht als "normales" Teil. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
Hallo und willkommen !!! Kann es angehen, dass in der Stücklistenstruktur der fehlenden Teile "Phantom" oder "Referenz" gesetzt wurde ?? Wenn ja, dann wieder auf " Normal " setzen !! Evtl. auch mal in den Dokumenteneinstellungen schauen, ob hier alles auf "Normal" gesetzt ist. Edit: etwas zu spät ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
Hi! Wirf den fixierten Arbeitspunkt "Center of Mass" aus der Baugruppe und allen Bauteilen. Passe die ini der iPropertyCollection sauber an und probiere es dann nocheinmal. Die Readme-der iPropCollection ist übrigens zum Lesen da . Und wenn man das gemacht hat, dann paßt man sich die ini sauber an, d.h. man deaktiviert alle Objekte bis auf die, die man wirklich braucht. Dieser fixierte Arbeitspunkt ist schon immer der Ursprung für die dubiosesten Gespenster.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
Hallo headde, klick mal im Browser mit der rechten Maustaste auf eins der "problematischen" Teile. Was steht da unter "Stücklistenstruktur->" ? Da kann man jedes einzelne Exemplar unabhängig von seiner eigentlichen Stücklistenstruktur auch noch auf Referenz stellen. Meine Vermutung ist, dass das Dein Problem ist. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde-AA
Guten Morgen, hast du das von irgendwo irgendwie kopiert? Dann hilft das vielleicht, unter Extra/alles neu erstellen. Dann wird es nochmal durchgerechnet und die Modelldaten der Stückliste müsste stimmen. Aber komisch ist das schon. Denn es werden einige Elemente gar nicht aufgeführt. Dies würde mir nur einfallen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
